https://vlab.su/
MS-7512 ver 1.1 P45 Platinum post 27
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=87867
Страница 1 из 1
gosha_z [ 17 мар 2019, 17:04 ]
Заголовок сообщения:  MS-7512 ver 1.1 P45 Platinum post 27
Здравствуйте.
Имеется указанная м/п. До меня кто-то выпаивал и прошивал флэшь, выдрал (дорожки местами оторваны) JMB381 и AT24c02 к ней.
Для проверки использовал процессоры из этих: 2 celeron 430, celeron 420, c2d e4500
Материнка вела себя одинаково с любым процессором таким образом: при нажатии кнопки Power стартует, идут пост коды (00 80 d5 80 c0 c7 0b 0c 80 d2 98 9b), выключение и снова старт и так по кругу. Прошил флэшь на программаторе прошивкой с оф. сайта, версия 1.6. Сохраненный дамп оказался один в один с прошитым. Естественно ничего не поменялось.
Прошил дампом с этого сайта, но слитый программатором. Теперь встает на коде 27 (..d5 d6 d8 c0 0b 0c d0 d1 d2 d3 98 27), но уже не выключается сама, только после 4 секунд удержания кнопки Power.
На плате есть свой индикатор из 4 светодиодов, когда останавливается то код по мануалу расшифровывается так:
MemoryDetectionTest. Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly.
Пробовал разные планки памяти в разные слоты. Без памяти спикер пищит, код e0. А тут 27 и тишина.
Проверил основные напряжения: на памяти 1.81, 0.9, 3.31, на проце 1.26, на севере 1.1, на юге 1.5, дежурные 5 и 3.3 тоже есть.
Сколов, сбитых элементов (кроме выпаянных) на нашел.
Грешу на отсутствие чипа firewire. Есть идеи где что посмотреть?
gosha_z [ 18 мар 2019, 00:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-7512 ver 1.1 P45 Platinum post 27
Посмотрел осциллографом сигналы SMBDATA и SMBCLK DDR на всех планках памяти. Есть пачки импульсов сразу после старта, затем после паузы перед остановкой на пост коде 27. (долго идет копирование содержимого флэшь в теневую память, код d5)
Сброс Cmos делал.
gosha_z [ 30 май 2019, 23:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-7512 ver 1.1 P45 Platinum post 27  [РЕШЕНО]
Установил JMB381 - стало появляться на секунду изо во время инита видеокарты. Поставил ат24с08 с прошивкой и все заработало!
http://www.phpbb.com/
