Проблема с BIOS MSI 760GM-P23 (FX) https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=91533 |
Deeloc [ 24 июн 2019, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с BIOS MSI 760GM-P23 (FX) |
Прошиваю биос к плате 760GM-P23 (FX) на программаторе. Все версии биоса кроме первой по выпуску, показывают слегка засвечен монитор и все на этом. То есть пост коды идут и останавливаются на 38 и в этот момент слегка засвечивается монитор. С самой первой версии биоса к данной плате что взят на оф сайте старт происходит но не работают клавиатуры при старте. В самой системе виндовс то все работает. Процессор Атлон 2 220 Память 4 Гб 1333 без видеокарты. |
felix2604 [ 25 июн 2019, 04:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с BIOS MSI 760GM-P23 (FX) |
Верните тот биос, с которым компьютер работает и в настройках биос проверьте настройки usb legacy keyboard |
igils [ 25 июн 2019, 09:22 ] | |
В более поздних прошивках вполне может по умолчанию стоять приоритет для дискретной карты. Хотя это не должно быть помехой при ее отсутствии для вывода изображения интегрированной картой. Мост дохнет, думаю. |
Deeloc [ 25 июн 2019, 16:48 ] | |
felix2604 писал(а): Верните тот биос, с которым компьютер работает и в настройках биос проверьте настройки usb legacy keyboard При этой самой ранней версии биоса, а именно версия H.0 (2011-07-07) при старте клавиатуры не работают, а лишь начинают работать в самой операционке Виндовс. Таким образом я не могу нажать DEL и попасть в биос. Да и смысл... не буду же я использовать плату с самой первой реализацией биоса. igils писал(а): В более поздних прошивках вполне может по умолчанию стоять приоритет для дискретной карты. Хотя это не должно быть помехой при ее отсутствии для вывода изображения интегрированной картой. Мост дохнет, думаю. С целю диагностики были заменены оба мосты на заведомо рабочие. Все без результатов. Касательно видеокарты, то в наличии имею карту gtx 460 inno3d С ней, изначально на мониторе в верху показывает текст что выдает биос самой видеокарты, а дальше такой же симптом как и без видеокарты (слегка засвечен монитор и все на этом) Негде взять слитый заведомо рабочий дамп биоса от конкретно этой мат. платы |
felix2604 [ 25 июн 2019, 16:52 ] | |
А ps/2 порт жив? На старых платах по умолчанию поддержка usb клавиатуры и мыши была отключена, в такой ситуации спасала ps/2 клавиатура |
seminenko [ 25 июн 2019, 17:18 ] | |
Deeloc писал(а): оба мосты на заведомо рабочие Новые что ли |
Deeloc [ 25 июн 2019, 19:59 ] | |
felix2604 писал(а): А ps/2 порт жив? На старых платах по умолчанию поддержка usb клавиатуры и мыши была отключена, в такой ситуации спасала ps/2 клавиатура Вот опробовал клаву на PS2 разъеме, то она не работает ни при старте рабочего биоса ни в операционной системе виндовс. (клавиатура рабочая) seminenko писал(а): Новые что ли Нет, но точно знаю что в исправном состоянии. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 5 секунд: ---------- Плату починил. Проблема крылась в мультиконтролере, после его замены запустилась последняя версия биоса и все заработало нужным образом. К замене мульта подтолкнул меня вопрос о работе порта PS/2 который связан с мультом. |
