MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=91886 |
aleksros [ 04 июл 2019, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. |
дайте серийник вашей материнки и версию биоса, которую прошивали. бывают нюансы. тем более, что имеем "dismatch..." |
black-armour [ 04 июл 2019, 18:36 ] | |
aleksros писал(а): дайте серийник вашей материнки и версию биоса Серийник: Прошивка с оф. сайта: https://drive.google.com/open?id=1aIGby ... n8cQ42_W8- Флешка Winbond 25Q64BVSIG |
aleksros [ 05 июл 2019, 10:23 ] | |
возьмите более свежую версию 1.60 с оф сайта, в данном случае точно будет без нюансов (и с размером и с моделью порядок). зашейте программатором. должно помочь )) |
black-armour [ 05 июл 2019, 11:19 ] | |
Благодарю, но такая неожиданная мысль мне и самому в голову приходила. Брались различные версии БИОСа. От самой старой, до самой новой. Результат один и тот же. |
aleksros [ 05 июл 2019, 12:16 ] | |
не встречал такого ранее. до прошивки работала нормально? или не работала вообще, а после прошивки завелась, но с сообщением? компьютер когда разбирали не могли что-нибудь снести? или при пайке биоса смд зацепить... понимаю, что вряд ли, но все же... |
alex68q [ 05 июл 2019, 13:10 ] | |
Флешку абсолютно новою или последних годов,можно попробовать аналог. Контрольные суммы до и после выпайки. Напряжение питания на флешке - осцилографом.Сравнить с рабочей матерью. ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- Кстати, плата ни с какого ни будь компа заводской сборки(типа Aser,HP)? |
black-armour [ 05 июл 2019, 14:56 ] | |
Не, мать с самосборки. Как и рабочая. Мать работала нормально. На ней стоял БИОС v14 с завода. Хозяин увидев новую версию v16, решил обновиться. Ну и обновился... На перезагрузке вылезло окно с сообщением о том, что БИОС требует восстановления. И поехали... Раз плата работала на v14, то нет проблем. Забираю с сайта нужную версию, программатором заливаю на флеш. Фигу. Прошу рабочую такую же мать. Сбрасываю её в дефолт, сливаю дамп, прошиваю флеш. Фигу. Ладно. На рабочей матери посредством фирменной программы М-флеш делаю бекап рабочего БИОСа. На нерабочей матери той же М-флеш делаю восстановление, процесс типа проходит успешно. На выходе опять фигу. Снимал флеш с рабочей матери как есть и запаивал на нерабочую. То же самое. То есть дело точно не в микросхеме. С питанием всё нормально. Осцилл показывает обмен флешки с хабом. Да его и не может не быть, ибо тогда утилита М-флеш не смогла бы перепрошивать флешку. В общем, перепробовал все варианты, какие только в голову пришли. Успеха нет. Уже не знаю, что еще бы предпринять. Такое впечатление, что в CMOS в хабе прописалась ошибка в конфигурации. А данный хаб (BD82H55) в дефолт скидывается программно. Уже и даташит на него курил. Смотрел, что должно быть на нем запитано, что и в какие уровни должно быть поставлено для сброса в дефолт. Вроде бы всё делаю правильно. Но положительного результат отсутствует. Тупик в мыслях, короче... |
merkulss [ 05 июл 2019, 15:18 ] | |
Уточните пожалуйста, вы батарейку скилывали между операциями? Батарейка живая? ОЗУ пробовали менять, или проц? |
aleksros [ 05 июл 2019, 17:05 ] | |
black-armour писал(а): что в CMOS в хабе прописалась ошибка в конфигурации очень вероятно, я тоже склоняюсь к данной версии, но на практике ни разу такого не встречал. |
com77 [ 05 июл 2019, 17:16 ] | |
black-armour писал(а): что в CMOS в хабе прописалась ошибка в конфигурации Попробуйте по извращаться) Флешку сотрите, запаяйте на место. Подцепите программатор (прищепка или...) и попробуйте считать содержимое... если получится, можно попробовать стереть еще раз с проверкой на чистоту... |
merkulss [ 05 июл 2019, 17:39 ] | |
Чо он там будет читать из стертой флешки? Вы совсем шаманы:) |
black-armour [ 05 июл 2019, 18:55 ] | |
merkulss писал(а): Уточните пожалуйста, вы батарейку скилывали между операциями? Батарейка живая? ОЗУ пробовали менять, или проц? И скидывал и накидывал. )) Батарея живая. Память и проц брались с рабочей матери, чтоб ну вот всё было одинаково. Кроме, собственно самой матери. |
alex68q [ 05 июл 2019, 21:07 ] | |
Текст ошибки сам может быть ошибочным.Ну типа вместо реальной выскакивает следующая по списку. Я так понял в биос зайти можно.А если не ставить дефулт-свое что нибудь? после перезагрузки будет ли сохраняться?На клавиатуру адекватно реагирует? Скормить вместо usb c bios usb c LiveCD.Это уже шаманство, но менять хаб? Я бы попробовал припарировать биос -- ошибку то пишет- виноват биос., |
black-armour [ 06 июл 2019, 00:01 ] | |
alex68q писал(а): Я так понял в биос зайти можно.А если не ставить дефулт-свое что нибудь? В БИОС зайти нельзя, так как до его загрузки дело не доходит. Сразу появляется сообщение о некорректном БИОСе. В огрызок БИОСа можно зайти с внешней юсб флешки с помещенными на неё файлами из официального комплекта прошивки. Так называемая утилита-фирмА от MSI под названием M-Flash. Этот огрызок позволяет сделать резервную копию БИОСа, либо восстановление. И всё. Причем, грузится этот М-флеш только, если на юсб флешке прошивка 14 версии. Никакую другую система не видит. Клаву нормально видит. Хаб менять конечно не вариант. Понять бы, что ему падлюке, не то... |
merkulss [ 06 июл 2019, 00:25 ] | |
Я не нашел иного, но вдруг все же ревизии мамок различаются? |
black-armour [ 06 июл 2019, 02:11 ] | |
merkulss писал(а): Я не нашел иного, но вдруг все же ревизии мамок различаются? Да из одной коробки в магазине в своё время брали. Платы близнецы. |
