Текущее время: 22 ноя 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: MSI P35 Neo2 MS-7345 ver:1.1 глюки с PS/2 и USB
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:37
При включении не было изо. В БП вздутые кондеры. Заменил. Теперь пошли глюки. Если подключить PS/2 клаву то начинает пикать что нет памяти. Без PS/2 клавы все работает. Если подключить USB клаву то все работает. Если добавить еще одно USB то виснет. Напряжения по +5В есть, предохранители и нулевки по USB и PS/2 целы. БП ставил новый то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P35 Neo2 MS-7345 ver:1.1 глюки с PS/2 и USB
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:36
С другим БП? FSP поди блок...
Шум вероятно по 5 вольтам дежурки :a_g_a:. Не путать с силовыми +5
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:45
Там стоял китаец. Я поставил новый китаец но получше. Думаю дело не в БП. Он же работал на китайце. В новом БП откуда шумы в дежурке? Другие платы нормально с ним работают.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:49
Ну тогда на мамке смотреть по этой линии
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:20
Да там стандартно 5В. Я уже Ханткей поставил. Так же с PS/2 нет картинки и пищит. Без PS/2 есть картинка. Не в БП дело.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:46
А напряжение не просаживается ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:53
Нет 5В стабильно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:05
Я бы глянул что творится на линии питания юсб до подключения устройст, после подключения одного устройства и после подключения второго устройства...
Еще конечно вариант замерить падение напряжений на всех линиях usb...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 08:07
Вот схема. https://elektrotanya.com/msi_ms-7345_re ... nload.html
Проверь U35. Возможно подпаленная и под нагрузкой питание клавиатуры и задних USB проседает.
Или сними и замкни перемычкой 3 и 6 ноги. Функционал не пострадает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:51
Спасибо за схему. Проверю.
---------- Добавлено спустя 55 минут 33 секунды: ----------
U35 действительно глючный оказался. Заперемычил и все заработало. Если найду на донорах U35 то поставлю. Большое спасибо за помощь dyadya.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:01
А где это U35 находится? Не могу найти его на плате. Ткните плиз носом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 не стартует
в форуме MSI
skservice
3099
07 апр 2018, 11:50
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-7345 P35 NEO2
jago
21 апр 2015, 23:56
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P35 NEO2-FR после горелого БП, нет пост кодов
в форуме MSI
Lost code
20 май 2018, 12:42
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
в форуме MSI
_SkyDreamer_
13 ноя 2015, 18:10
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7345 ver 1.1 Ищу биос слитого с рабочий платы
в форуме MSI
ekibastuz2015
19 июл 2019, 18:48
Riva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoll 73 и гости: 14
