Текущее время: 22 сен 2024, 22:42
black27512
Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 MS-7680 VER 6.0 Добавлено: 29 авг 2019, 22:22 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 11:21 Наличности на руках: 50.08
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
aleksros писал(а): запускаете с процессором или без? можно попробовать запустить без проца, но предварительно установить перемычку J1. Запускал и так и так. Но вот сегодня проверил с перемычкой и без проца - действительно заШИМило, все фазы шимят. До этого не очень понимал как пользоваться этой перемычкой. Пробовал с процом только её замыкать, то шим не запускался. Вот тут спасибо. Хоть это исправно. Хотя по прозвонке силовуха и так цела. Но тогда опять же вопрос куда смотреть дальше ? Если разрешение на запуск приходит, а ШИМ не хочет стартовать, причём даже не начинает, не выдаёт ни импульса, что как бы на сработку защиты не похоже.
black27512
Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 MS-7680 VER 6.0 Добавлено: 29 авг 2019, 23:45 |
bojfriend писал(а): Все остальные условия запуска шима выполнены? Типа, необходимые уровни всех питаний и разрешающего сигнала. Не греется ли она? К сожалению опыта мало, кроме проверить питание и сигнал разрешения (VR_EN) больше не знаю как должно быть, да и вроде других сигналов управления в шим не идёт, разве что VID, но там тишина, подтяжка на уровне VTT и всё. Ничего не греется, как написал выше с перемычкой и без проца шим запускается.
black27512
Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 MS-7680 VER 6.0 Добавлено: 30 авг 2019, 13:04 |
aleksros писал(а): теперь шьем биос программатором, меняем процессор на 100% исправный (поведение одинаковое - меня не устраивает), ТЩАТЕЛЬНО ищем сбитые элементы по ВСЕЙ плате. Проц проверял на другой материнке, он исправен. Биос естественно пошил еще в самом начале. Сбитые компоненты искал, но врооде не обнаружил, может плохо искал. Просто плата у знакомого, а он бы пока не сломалось не полез бы в системник. Вызвонил уже большую часть цепей uP1625, всякие термодатчики и обратные связи. Руководствуюсь похожей схемой http://www.rom.by/files/msi_ms-7732_rev_1.1.pdfNEME$I$ писал(а): На 35 ноге шимки есть напряжение?, бывает палят дорожку по 236 контакту памяти Это проверил - всё нормально, тоже находил тему. Но плата у меня другая.
black27512
Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 MS-7680 VER 6.0 Добавлено: 31 авг 2019, 03:08 |
aleksros писал(а): сбросил на почту вам в помощь. За бордвью спасибо, значительно ускорило процесс поиска. Спасибо за помощь и участие, так сказать)) Нашел проблему. В утечке была керамика (С387) по питанию ШИМ (U36 uP6103). Формирует питание хаба 1.05в. Напряжение на 5 ноге просело до 5 вольт, ну и ШИМ перестал запускаться. Заменил кондер и резистор на 2.2 Ома рядом - всё заработало. В общем по злому стечению обстоятельств не намерял эту проблему сразу, увидел на плате 1.05 вольт и успокоился, а тут они в двух местах независимо формируются. Ну и да, MSI как всегда в своем репертуаре, то кондер пробьется, то резистор оборвется...
