Текущее время: 01 июн 2024, 21:50
Alalal
Заголовок сообщения: Прогар системы питания процессора MSI Z77Mpower. Нужен даташит на uP1618A Добавлено: 30 сен 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
Здравствуйте. Проблема такая:плата после прогара 2-х DrMos. После их устранения и устранения КЗ в линии доп. питания процессора плата не стартует: не поднимаются питания VCORE, CPU_VTT и CPU_GFX. Необходимо детальнее обследовать подсистему питания, однако в сети даташита на ШИМ up1618A я не нашел, а если заказать, то после замены можно упереться в отсутствие его питания, к примеру, и остаться с тем же а время потерять. Возможно, кто - то из вас сталкивался с подобной материнской платой и сможет чем - нибудь помочь. Заранее благодарю.
Alalal
Заголовок сообщения: Re: Прогар системы питания процессора MSI Z77Mpower. Нужен даташит на uP1618A Добавлено: 30 сен 2019, 16:10 |
vova_w810i писал(а): В боардвю на ms-7752 v1.4 Простите, забыл дополнить, что я не имею возможности скачивания материалов с этого форума (у меня лишь 7 сообщений). Если для вас не составит труда, прошу отправить файл на почту: 995alexander995@gmail.com Отдельно благодарю вас!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Прогар системы питания процессора MSI Z77Mpower. Нужен даташит на uP1618A [РЕШЕНО] Добавлено: 30 сен 2019, 17:03 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Alalal писал(а): я не имею возможности скачивания материалов с этого форума (у меня лишь 7 сообщений) не обратил внимания, скинул вам на почту!
