MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=95566 |
pEEp [ 18 окт 2019, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В |
Сабж. На колодке питания по линии 3,3В висит "чистая" коза (погрешность 0,4мВ, измерение 0,6мВ). Лабораторником при пределе в 3А греются только провода - плата холодная. Вопрос дилетанта: КАК ТАК?! На ум приходят варианты: 1. Сопля. 2. Пробой кондера. 3. Пробой диода (sot-23). 4. Залипший шар под любым из мостов. Интерес спортивный, поэтому выкидывать не хочу (есть такая же со снятыми мостами, если что). |
bojfriend [ 18 окт 2019, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В |
Снять радиаторы. Внимательно осмотреть всю плату. Взять провода толще. Подать 1 - 1.5 ампера. Пробовать прощупать пальцами все. Если нет результата, то оставить так на некоторое время. Место кз прогреется, хоть будет локализация. Кондеры могут быть пробиты и электролитические. Встречался с такими. Но чаще керамика. При 2 - 3 амперах на таких кондерах хорошо жарятся пальцы. Так что будьте готовы |
pEEp [ 18 окт 2019, 23:52 ] | |
3 ампера давал минут на 40, диагностический палец показывает "ноль", пирометр по всей плате застыл на отметке 26 град. Выкрутил ЛБП на максималку (4,7А), гонял минут 5 - опять тот же результат, только провода стали теплее... Больше походит на соплю или слипшиеся шары под мостом. Визуально все ровное, на тыльной стороне пара дорожек локально окислены, но на землю и на 3,3В не звонят, рядом с ними тычок от паялы еле заметный, но тоже не звонится. Еще один момент: при подаче дежурки на Power 5 вольт, на Reset - 0,4В. При замыкании дергает вентилем, повторного запуска нет, но БП в защиту не уходит (5 вольт остаются висеть). |
Lost code [ 19 окт 2019, 20:06 ] | |
3,3vsb есть на плате при подключении дежурки? И сопротивление по 3,3vsb? |
pEEp [ 20 окт 2019, 21:31 ] | |
Lost code 5VSB - в наличии. 3VSB - в наличии (3,2В), сопротивление на RTC-диоде = 1,2кОм. uP7706 1 - 0.12В 2 - 5В 3 - 5В 4 - 5В 6 - 3,2В 7 - 0,7В Смущает 1-я нога (POK - Power OK Indication. This pin is an open-drain output and is set high impedance once Vout reaches 92% of its rating voltage.) |
Lost code [ 20 окт 2019, 22:29 ] | |
снять колодку АТХ24, может под ней чего-то коротит. |
pEEp [ 20 окт 2019, 22:37 ] | |
pEEp писал(а): uP7706 1 - 0.12В 2 - 5В 3 - 5В 4 - 5В 6 - 3,2В 7 - 0,7В Проверил на второй плате - показания идентичны, при запуске на 1-й ноге 2,5В. Lost code Вариант, конечно, но уж больно он фантастический. |
Rimlen [ 20 окт 2019, 22:49 ] | |
pEEp писал(а): Смущает 1-я нога Не смущайтесь, земляк. Первая нога не используется (по схеме), потому висит в воздухе и если перевести Вашу выдержку из даташита, то при достижении 92% от номинального переходит в высокоомное состояние, то есть в обрыв, и тут Вы меряете все то, что на нее наводится.При использовании, эта нога подпирается через резистор на положительный источник напряжения, обычно 3.3. вольта. |
aleksros [ 20 окт 2019, 23:14 ] | |
pEEp при таком падении и отсутствии нагрева - короткое "по железу". ищите замкнутые контакты, выломанные разъемы и тд. в первую очередь осмотреть разъемы PCIE, PCI, слоты памяти на предмет заломанных/закороченных контактов. слипшиеся шары - маловероятно, ведь мосты не паялись... |
pEEp [ 23 окт 2019, 23:22 ] | |
Проверил абсолютно ВСЁ на предмет железного коротыша - целый час с 2мя лупами сидел, изучил каждый см. Результат нулевой! Идеи остаются пока что две: 1. Снять все электролиты по линии 3,3В (хотя они все холодные под ЛБП). 2. Пошатать южак (а вдруг ее кто-то без флюса плавил?) Что думаете? З.Ы. Чуйка сказала: "Проверь вокруг 240, 239, 238 пинов памяти!" |
pEEp [ 29 окт 2019, 23:07 ] | |
Эх, надо было сделать всё в прямой последовательности, а не в обратной (п.2, потом п.1). В итоге я качнул мост (кз не ушло), а уже потом начал снимать кондёры. В области, обозначенной на фото, обнаружился косяк: при снятии одного из кондёров (а они уже мною менянные) я заметил обрывок ножки длинною около 2 мм. Х/з, как я с ним смог запаять, но при его удалении коза свалила. Поставил на место кондёры, запаял залитый БИОС и... плата стартует с пост-кодом 10. При этом: 1. Кнопка - 5В, резет - 3,3В. 2. CPU_VTT - 1,3В, проц греется. 3. Питание памяти в норме. 4. Север - 1,17В, греется. 5. Юг - 1,06В, слабо тёплый. Реакция на PSON есть, на Reset нет. Reset не залипший, но при нажатии на юг - загорается (отпускаю - гаснет). Пищалка молчит, пост код 10 с/без памяти, с/без видео. Есть идеи? (убил юг или он до меня был убитый?) |
mia [ 29 окт 2019, 23:19 ] | |
pEEp писал(а): Reset не залипший, но при нажатии на юг - загорается (отпускаю - гаснет). Либо появляется нужный контакт, либо исчезает ненужный, как в случае с конденсатором... |
