Текущее время: 22 ноя 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Нужен биос Ms-7641 ver1.0 880GM-E35
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:20
Может у кого сохранился биос дамп на плату мsi MS-7641 ver1.0 стикер 880GM-E35.Буду благодарен.
Симптомы платы включается но старта нет ресет срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Ms-7641 ver1.0 880GM-E35
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:27
Вас MSI забанил?
https://ru.msi.com/Motherboard/support/880GME35
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:25
Этот биос я видел но у него нет шапки начального блока как у старого,непонятно это полноценный биос или обновление.Хотя по размеру одинаковый.Поэтому и спрашиваю рабочий сохраненный с платы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:56
Свой выложите...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:59
старта нет ресет срабатывает, 760G...
С оф. сайта прошить, как есть, для успокоения совести и на доноры или в мусор с дохлым мостом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:29
Да скорее всего дохлый мост ,только пока не понятно какой .Дали мне вроде как исправный такая же проблема нет пост кодов.Попробую еще погреть,может как то старнет.Пока тема закрыта всем отозвавшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:39
на север дуньте, наверняка будет результат ))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:23
Грейте мост и смотрите изменения это же АМУДЕ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-880GM-D2H замена севера
в форуме Gigabyte
AgaM
07 июл 2018, 21:09
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 - 760GM-P23 (FX)не устанавливается виндовс
в форуме MSI
maga7395
23 июл 2015, 11:43
maga7395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-7641 rev: 3.11 760gm-p21 (fx) Нет видео
в форуме MSI
polyfox
3914
03 мар 2016, 19:32
polyfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 880GM-E41. Пост прочерки
в форуме MSI
alexwind5
20 мар 2016, 14:49
LuciferTula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп на MSI 880GM-E41(7623 v bb)
в форуме MSI
avs_omsk
24 сен 2016, 22:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
