Текущее время: 14 ноя 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: MSI H170A PC MATE не загружается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:25
Сабж.
Стояла в компе, в очередной раз просто не запустилась.
Стартует как без камня, так и с ним. Постоянно горит светодиод CPU. Звуков нет, пост-коды отсутствуют, RST залип. Нагрев камня незначительный. На фазах питания без камня по 0,12В (на нижнем дросселе 1,0В), с камнем 0В (на нижнем также 1,0В). Питание памяти в норме. Питание хаба 0,95В.
Визуально - как новая, сбитых элементов, горелостей, подтёков нет.
БИОС пока что не шил по одной причине: обнаружен нагрев микрухи ASMEDIA ASM1142 (PCIe-to-USB3.1-xHCI-Host-Controller) порядка 46..48град (пирометром).
Вопросы:
1. Нагрев контроллера - это в порядке вещей или аномалия?
2. Лучше БИОС залить (намного проще) или сразу сдувать контроллер (намного муторней)?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H170A PC MATE не загружается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:39
борда есть?может с лёгкого начать?
---------- Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: ----------
где-то разбирали что они (ASMEDIA) любят дохнуть часто.Но не тут вроде.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:58
Норм температура вроде бы для него. Разберитесь сначала с питанием процессора
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:00
Начинать нужно с начала и самое легкое - прошить биос. А потом уже остальное... если еще что-то нужно будет ))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:14
С кнопок надо начинать (ресет,вкл.) и хотя бы сначала дойти по P.S до слипов, и номер МSI-???? укажите если не трудно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:08
Сдул флэху БИОС (8-я нога меряется 3,3В), а программатор выдает ошибку чтения. Проверил маркировку - W25Q64FWSIO, неужели 1,8В ??? Дык, а как тогда она работала всё это время?
alex68q
Power = 3.3V
Reset (off) = 0V
Reset (on) = 3.3V
MS-7971 ver.2.1
---------- Добавлено спустя 25 минут 10 секунд: ----------
Ремонт окончен, всем СПС!
Помогла перезаливка крайнего БИОС (v.7971BE): программатор CH314A, ПО ver.1.34 (AsPro ver.1.4.0 некорректно распознал, CH ver.1.18 отказывался проверять).
Особенность: пост-карта в FF со старта, движения пост-кодов нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:10
по хабу напруги нужно проверить
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 23:50
и? читаем от начала и до конца!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 00:18
и вам спасибо ))
тему закрывает тот, кто ее открыл.
на этого тролля можно не обращать внимания - баллы набивает.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H170A PC MATE не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 23:27
aleksros писал(а):
и вам спасибо ))
Да ладно вам)) Спасибо, естественно! Напомнили мне "пункт 1" ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса msi h170a pc mate
в форуме MSI
gaydan
3510
18 июн 2020, 12:52
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h170a pc mate
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
47
6832
20 авг 2020, 22:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H170a PC MATE MS 7971 Rev:2.1
в форуме MSI
partner625
23 июл 2022, 22:13
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi H170A PC mate MS-7971 ver: 2.1
в форуме MSI
blaze156
04 ноя 2022, 21:38
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate - КЗ по 3.3 линии.
в форуме MSI
k1rra
17 янв 2016, 00:28
k1rra Перейти к последнему сообщению
