MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=99035 |
krbofos [ 29 янв 2020, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт |
Шим процессора: uP1625p + uP6282 Ничего визуально неисправного, перебитых дорожек не нашел, все основные напряжения кратковременно поднимаются, кроме VCORE. Т.к. даташита на ШИМ не нашел, то прошу подсказать бывалых по напряжениям и что этой шимке может не нравиться 34 VROK - 0V 35 SVROK - 3.45 23 VCC5 - 5.2 48 VCC12 - 12.0 5 ENPWR - 1.99 41 VBOOT - ~100mB 43 VRHOT# - 1 При этом, если замкнуть JSVID1 - напряжение на процессоре появляется (процессор греется, но пост-кодов всё равно нет). |
com77 [ 29 янв 2020, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт |
krbofos писал(а): При этом, если замкнуть JSVID1 - напряжение на процессоре появляется (процессор греется, но пост-кодов всё равно нет). Проверяйте питание памяти krbofos писал(а): все основные напряжения кратковременно поднимаются, кроме VCORE. Проц не видит, может ножки в сокете ? Мульт рабочий ? |
aleksros [ 29 янв 2020, 18:06 ] | |
шим у Вас исправен, просто нет управления от хаба. шейте биос, смотрите сбитые/сколотые смд (особенно район мульта и хаба). |
krbofos [ 29 янв 2020, 20:58 ] | |
VCC_DDR - 1.5 VREF_CA_A - 0.75 VTT_DDR - 0.74 Сокет идеальный, проц ставил другой - та же картина. Проц с этой материнки ставил в другую - работает. Если PWR BUTTON зажать надолго - выключается |
krbofos [ 30 янв 2020, 08:31 ] | |
Если биос кривой или неисправен - питание на CPU не поднимется? ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 47 секунд: ---------- На плате флешка биоса в корпусе WSON 8x6-mm, такого адаптера нет, да и выпаивать её очень геморойно, САТА-разъёмы впритирку Есть разъем JSPI1, на который разведены все выводы флешки, за исключением 3го SPI_WP# - при прошивке этот сигнал не используется??? |
Tzink [ 30 янв 2020, 12:44 ] | |
krbofos писал(а): На плате флешка биоса в корпусе WSON 8x6-mm, такого адаптера нет, да и выпаивать её очень геморойно, САТА-разъёмы впритирку Есть разъем JSPI1, на который разведены все выводы флешки, за исключением 3го SPI_WP# - при прошивке этот сигнал не используется??? Попробуйте прошить другую флешь(w25q128fv к примеру) и подсоединить ее к JSPI1, Если плата запуститься прошить основную штатными средствами или с помощью пакета FPT. |
alex68q [ 30 янв 2020, 22:26 ] | |
Проверили до биоса доходит? Типа PLTRST , CHIP_PWGD все как надо? |
Frolych52 [ 05 фев 2020, 23:45 ] | |
В былые времена для запуска VRM необходима была правильная комбинация VIDов. Теперь эту функцию выполняют сигналы SVID. На данном шиме это ноги 38,39 и 40. Они идут на соответствующие контакты CPU, который после разрешения от ХАБА выдает эти сигналы. Для этого нужно чтобы на ХАБ пришел от МИО сигнал SIO_ATXOK. Поэтому вас и просили внимательно изучить плату вокруг МИО и ХАБа. |
