https://vlab.su/
Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=99116
Страница 1 из 1
Zhanbolat [ 31 янв 2020, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
Всем привет! MSI H61M-P21(B3) не работают все сата. Материнка стартует, все USB порта работают, заходит в БИОС. При установке винды и даже в биосе не видит cata хард и дисковод. При получении материнки был пробит звуковой кодек и слетел биос. Звуковой кодек заменил и прошил биос. Сорян на тупой вопрос но возможно ли что сата не работают из за биоса? Или это полудохлый хаб?
BARBOSA75 [ 31 янв 2020, 19:30 ]
биос точно родной прошили?
если да то возможно и хаб.
Zhanbolat [ 31 янв 2020, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
Биос взял здесь
viewtopic.php?f=237&t=23719
С офф сайта не смог извлечь дамп последней версии биоса.
BARBOSA75 [ 31 янв 2020, 20:11 ]
Это распакованный последний с офсайта,
там их 2 пробуй оба, не вникал глубже.
ps: если вы залили дамп с нечищеным ME регионом, то может что угодно быть.
prapar [ 01 фев 2020, 08:18 ]
Недавно тоже была проблема - оказалось винрар старый.
Как только последний установил -проблема с извлечением ушла.
BARBOSA75 [ 01 фев 2020, 10:07 ]
архиватором он не распаковывается.
Zhanbolat [ 09 фев 2020, 03:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата  [РЕШЕНО]
Всем привет снова. Прошил я дампов который распаковал мне Уважаемый BARBOSA75 (Аватарка просто жесть, надеюсь это не ваше фото). Материнка стартует, заходит в биос, но САТА все равно не заработали. И еще хаб горячий (около 70 градусов). Хаб полуживой. Материнка пошла в доноры. Всем спасибо и удачных ремонтов товарищи!
http://www.phpbb.com/
