Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
darmanew
Заголовок сообщения: проблемма кулера проца Добавлено: 10 июн 2023, 13:33 |
Сообщения: 57 Откуда: Славянск-на-Кубани
Доброго времен и суток, мать h57h-am2 ver 2.0, проблема такова, при включении питания пк, до нажатия на кнопку вкл, начинает на всю молотить кулер проца, если нажимаешь кнопку вкл, то мать стартует и обороты начинают работать как надо, биос шил с форума, кулер другой пробовал, бп тоже менял, в чем может быть проблема, может у кого было подобное, за ранее благодарен)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: проблемма кулера проца Добавлено: 19 июн 2023, 18:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
darmanew писал(а): до нажатия на кнопку вкл, начинает на всю молотить кулер проца Наверно ни с кулером проблема , похоже плату насильно запустили (перемычка зеленый-черный на БП или на самой м.плате PS_ON на землю) и так оставили. 12в после отработки слипов появляется. На всю катушку от 5vsb или залетного от внешних устройств (напр. по HDMI) крутится не будет.
gaskov
Заголовок сообщения: Re: проблемма кулера проца Добавлено: 20 июн 2023, 13:06 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 16:47 Наличности на руках: 101.15
Сообщения: 53 Откуда: Туапсе
alex68q писал(а): Наверно ни с кулером проблема , похоже плату насильно запустили (перемычка зеленый-черный на БП или на самой м.плате PS_ON на землю) и так оставили. где узнать легко, подкинув другой БП
_________________ Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: проблемма кулера проца Добавлено: 20 июн 2023, 14:28 |
gaskov писал(а): подкинув другой БП Да нет , мне притаскивали , когда меняли 3-и БП и во все аккуратно ставили перемычку ,думая что так и положено , а уж PS_ON закороченный ,так и вообще без оптики бывало сразу и не найдешь. Некоторые умельцы так лечат быстро и эффективно , и клиенты не сразу врубаются ,за что деньги отдали, да еще че ни будь про биос навешают.
