Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 11:19
Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует просто автозапуск крутиться кулера и все.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 14:10
биос шили?
Инициализация проца есть?
Что делали по плате?
Ничего не греется?
Память подкидывали?
Напряжение на кнопке включения какое?
батарейку биос проверяли?
БП исправный?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 00:21
1.напряжение на процессор подаеться замерял на дросселях 1.0V
2.вроде не чего не греться на плате
3.с памятью тоже самое разницы нету
4.Напряжение на кнопке включения 5.0v
5.батарейка и блок питания проверенный
биос советовали прошить при такой поломке но я еще не прошивал вроде там прогроматором можно только прошить при замере напряжения на выводах подключения USB разъемов на крайнем выводе не обнаружил напряжение 2.2v
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 10:14
Попробуйте Clear Cmos
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 12:42
lomess
Велика вероятность того, что ответ заключен в названии материнки.
Дохнет в ноутах RS780, так почему бы и в десктопе не сдохнуть.
Наверняка стоит там какой нибудь отживший свое 215-0674022 и пр., который прекрасно дуется в 90% случаев.
И теперь нужно обязательно дунуть.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 14:25
я самого начала на обратил внимание на
lomess писал(а):
RS780M03G1-8EKRS2HM
Скорее всего именно в нем дело, lomess
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 21:34
orbit ой по подробней если можно что там -> Наверняка стоит там какой ни будь отживший свое 215-0674022 и пр., который прекрасно дуется в 90% случаев.<-
hardhaker а что там в RS780M03G1-8EKRS2HM по подробней если можно
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 00:50
lomess
нужно снять радиатор с северного моста RS780 , на нем будет маркировка примерно 215-0674022. Он реагирует на прогрев феном. После этого плата должна начать работать. Если после прогрева моста плата заведется, то RS780 под замену
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 01:04
как я понял пока RS780 горячий она должна запуститься вопрос до какой температуры надо прогреть RS780
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 01:09
Диагностический прогрев термофеном 300 градусов 10-15 сек. Дать остыть! потом включайте
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
на форуме куча информации по поводу прогрева .. как правильно греть и тд. По поводу мостов этих тоже куча инфы. Пользуйтесь поиском
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn rs780m03a1-8ekrs2hm постоянно слетает BIOS
в форуме Foxconn
cabancho
18 июн 2018, 19:21
cabancho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn H77M не загружается
в форуме Foxconn
Gnomson
26 май 2022, 14:43
Gnomson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская Плата Foxconn 115xdbp 877h rev. а1
в форуме Foxconn
i1rontrash
25 июл 2024, 18:28
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
