Заголовок сообщения: Не видит видеокарту с доп.питанием FOXCONN P55A
Добавлено: 29 ноя 2016, 10:21
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 19:46 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 160 Откуда: Россия, Волгоград
Здравствуйте проблема заключается в том что видео карта перестала работать на данной мат.плате. Проверил на другой материнке видяху и она оказалась рабочая. Ставлю заведомо рабочую видеокарту с доп.питанием и она тоже не работает с платой. Но если поставить простую видяшку без доп питания то все работает нормально. Блок питание менял, оперативку тоже подкидывал рабочую, биос прошил. Подскажите в чем может быть косяк?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Не видит видеокарту с доп.питанием FOXCONN P55A
Добавлено: 29 ноя 2016, 11:49
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 12:45 Наличности на руках: 1.11 Сообщения: 147 Откуда: Омск
Линии с PCI-e 16x идут на камень. Осмотреть разъем под видео, почистить, осмотреть сокет, подкинуть другой камень.
