Текущее время: 02 июн 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: A690GM2MA-8KRS2H стартует. Пост код D1.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:46
Помогите пожалуйста. Куда копать?
Проблема в следующем. Принесли мать. Не стартует. Полное молчание. Осмотр показал, что при нажатии на батарейку, мать автоматом стартует. После того, как отжимаешь глохнет. Замена гнезда для батарейки и самой батарейки внесла изменения. Плата стартует, но останавливается на посте D1. Прогреть чипсет пробовал. Гугл поста показал, что это проблема инициализации DMA контроллера. Куда копать? Прогрев не помог, всё без изменений.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A690GM2MA-8KRS2H стартует. Пост код D1.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 21:22
Проблема актуальна... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 12:23
Греть то - мёртвому припарка . Питание процессора то хоть есть ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 23:20
Питание оперативной памяти есть?
С каким процессором пытаетесь запустить материнскую плату? (исправен?)
Под гнездом батарейки оборванных проводников не наблюдали?
На микросхеме биоса по Вашей фото нет блестящей наклейки - возможно не родной, подкинуть биос с другой такой же матери.
( сетевая карта не греется)
( подкинуть на PCI видеокарту)
Интересует предистория материнской платы, что с ней произошло?
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 02:46
d1 -d5 это проблема памяти. Подкинуть рабочую или у этой контакты ластиком почистить, запустить вообще без памяти и глянуть изменится ли пост.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 00:03
снимать север смотреть что под ним
рэболить припаивать или менять
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 02:29
Праздники так сказать удались, долго отдыхал, теперь работы тьма:) Спасибо всем, кто откликнулся.
1.3 V. Проверил первым делом.
Питание оперативной полностью в норме. 64 - 1,8v; 1 - 0,9v; 238 - 3,3v;
Проц исправен 100% снимаю со своего рабочего компа.
Оборванных проводников нет.
Наклейку отдирал я, биос рабочий 100%.
Сетевая не греется, Видеокарту подкидывал.
Оперативная память 100% рабочая. Запускал без памяти, всё на том же месте. Пост коды не поменялись.
А вот этого сделать не смогу, элементарно нет такого оборудования. Феном смысла нету, пробовал, плату выгибает в 80% случаях, как минимум наверное:)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:04
Нашёл, что треснул чип 215rqa6ava12fg. Менять нету смысла на такой матери.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn A690GM2MA-8KRS2H сбита керамика с обратной стороны платы
в форуме Foxconn
Приус
25 окт 2016, 20:55
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9
в форуме Sony
staskarabas
24 дек 2017, 16:03
red deer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/DSC MB REV:2.1) Стартует, нет изо, пост код 28
в форуме Toshiba
staskarabas
08 авг 2016, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует. Непонятный пост код
VitalyOdessa
16 окт 2018, 18:06
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
