Текущее время: 16 июн 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Fozconn g41mxp Gjckt после попытки старта отключается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:10
Всем доброго дня и удачный ремонтов!
Старая плата с цепочкой неисправностей. Плата при включении с кнопки начинает крутить вентиляторы и тут же отключается. БП в защиту не уходит, на посткарте клок горит, ресет тоже горит. Нет напряжения VCC питания процессора, при изучении шимконтроллера, питание приходит на него но разрешения нет на запуск. Если отслеживать сигнал EN, то по схеме уходит в мосфет, который питает процессор по линиям VTT, напряжения которые в нуле(. Он в свою очередь идет с питания 1,5в в районе слотов памяти, где и область на схеме прилагаю ниже.
U19 должен формировать на выходе 8 ноги 1,5В, по факту там 0,6 и напряжение постоянное, а должно быть импульсным.
Питание на ноге 5 имеется 12В, на ноге 1 - 12B. Мосфеты прозванивал, нет нигде пробитых. При дежурном питании с элемента Q48 нога 7 на U19 садиться на землю, так как сигнал SLP_s4J не поднимается, он выходит с Юга(.
Элемент U19 менял с донора, так же дает на выходе 0,6В
Прошу помощи в подсказке, как управляется ШИМ U19, что бы работал как должен? Или все же все сводиться к нерабочему Югу? Шевеления на флешке биоса нет, напряжения поднимаются и никаких колебаний.
Схема
 Заголовок сообщения: Re: Fozconn g41mxp Gjckt после попытки старта отключается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 07:01
Какая интересная у вас схема, "ничего не понятно", в разных местах разные подписи, плата с ДДР3 а питание памяти в куче мест подписаны 18V, 1D8V и тд, даже название куска схемы 1,8V Voltage и снизу подпись 1D8V_STR, но выход подписан таки 1D5V_STR, да и формула указана забавная, с другими номерами резюков... :dan_ser:
Управляет преобразователем скорее всего юг, можете посмотреть/уточнить на 22 стр куда идут линии 1D8V_GPIO10 и 1D8V_GPIO14.
А по плате - 5В на входе этого преобразователя есть? по схеме 5V_DUAL
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:09
Могу кинуть схему всю целиком, почту только скажите. 1D8V_GPIO14 и 1D8V_GPIO10 уходят прямо в юг.
Подписи в маркировке тоже смутили, есть схема от g31 на ддр2, там очень много сходств с этой платой, думаю в названии сигналов разработчики не заморачивались.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:29
Если правильно понял у вас нет питания памяти и соответственно всего что из него получается, соответственно нет пит проца и скорее всего питания юга, ресет зажат естесственно... По мне так классический случай смерти ich7, еще и небось sl8fx... Померейте сопротивление на дросселях питания юга и памяти, посмотрите сами преобразователи, если найдете сопротивление меньше 5-8 ом тогда 99% юг
Мой мейл есть в профиле, кнопочка емейл под любым сообщением, если скините схему - буду очень признателен, по фоксконам схем у меня практически нет...
 Заголовок сообщения: Re: Fozconn g41mxp Gjckt после попытки старта отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:19
Я сам склоняюсь к мертвому югу. Так как где то видел по той же ноге шимки на питание памяти не должно быть на земле.
Таких же плат пачку принесли и больше половины с мертвыми югами или пробитыми мосфетами на проце. На одной махнул юг, ради интереса, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G41MXP мак адрес - нули, ищу дамп биос
в форуме Foxconn
Lost code
04 май 2019, 08:53
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема на материнскую плату Foxconn G41MXP
в форуме Foxconn
ghostx
10 дек 2019, 03:10
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736g (la-4494p) Жуткие тормоза после попытки замены матрицы
Marius6134
23 ноя 2014, 01:51
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad N580 (LA-7981P Rev 1.0) Залит (после попытки ремонта)
lublupospat1
12 июн 2015, 12:28
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
