Текущее время: 20 июн 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: g31mv
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:30
Здравствуйте, прошу помощи с платой. Нет напряжения 1.8в питание памяти, вместо него 0.6в, сопротивление на землю 150 ом. Плата включается, картинки нет, процессор холодный.
хотелось бы начать разбор с этого узла, если я не ошибаюсь. Подскажите где что еще имерить? смущает 0.6 вольт на 2 ноге на включенной плате.
 Заголовок сообщения: Re: g31mv
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:04
Снимите l36 и посмотрите сопротивление до и после,а так лбп вам в помощь)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: g31mv  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:34
Спасибо , лбп уже использовал, включал плату и пробывал туда 1.8 подать, блок уходил в защиту, ток до 3 ампер пробывал, НО ни чего не грелось)(на выключенной плате сопротивление 150 ом было и при подаче 1.8 ток 0.04А был) уже разобрался. Шим сменил, странно на плате стояла FP6321A по схеме APW7120, нашел APW7120 на G41MX-F v2. почему она не грелась вот загадка, она была первая в подозреваемых и ее я щупал)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:34
Если посмотреть даташиты на эти микросхемы, то ничего странного.
Они часто дохнут. Видите, что отсутствует какое-то питание и его формирует RT9202/RT9214/APW7120/ISL6520/FP6321A и т.п. - меняйте сразу :)
Знаю закон Ома.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. foxconn g31mv сразу стартует.
в форуме Foxconn
-santos-
20 дек 2020, 07:42
-santos- Перейти к последнему сообщению
