Всем привет плата по маркировке HP 739682-001, была залита в районе PWM CPU и LAN контроллера, LAN демонтирован по причине КЗ, так же были пробиты шим и один ключ фазы CPU, пробитый транзистор демонтирован, шим заменен с донора, в итоге имеем, вход на шим +12в присутствует, VCC +5в присутствует, EN +3.3в присутствует, но на затворах транзисторов тишина, была найдена схема с таким же шим (NCP81102), с питанием CPU столкнулся в первый раз, подскажите какое еще должно быть условие для запуска шим?
Так же есть не понятная ситуация с кнопкой включения, при подаче питания сразу же светится Power_led, при нажатии на кнопку зажигается HDD_led, при отпускании кнопки гаснет...
