Текущее время: 21 ноя 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: G31MPX снег, div by zero, post 77.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:23
Foxconn.
При старте статический снег на встроенной видеокарте. Потом пропадает. Каждый раз новый.
Проги вылетают с ошибкой.
Мемтест вылетает с дампом.
Иногда работает.
Пост проходит в конце noncritical error div by zero check mobo or cpu mem post 77.
проц менял.
кондёры твердые.
Напруги питания в норме.
Что это может быть?
Отвал? Север? Шумы питания?
 Заголовок сообщения: Re: G31MPX снег, div by zero, post 77.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:39
А ОЗУ меняли)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:46
mike2520 писал(а):
А ОЗУ меняли)
естессно
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 05:17
А что если это например звуковуха пишет дрянь какую-то в память?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 01:08
прошейте биос, дуньте на север или придавите!
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 01:16
Биос вшивал новый.
Север давил, и оставлял погреться - не помогло.
Судя по мануалу Intel g31 в чипсете есть несколько областей видеопамяти.
Возможно какието проблемы с маппингом памяти (устройство например пытается писать не в свою облать).
Вобщем в другом видеорежиме снега нет.
Интересно чип мог набрать влаги? (т.е. может изза того)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 02:15
у меня g33m02 изо плавает в биосе, думаю махну север) не помогло!
поставьте видеокарту и не заморачивайтесь
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 03:03
С видеокартой ТОЖЕ САМОЕ!!!
а чё за "изо"?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 21:33
Также и логика не совсем понятна в отношении моего кейса.
СМ махнул - не помогло.
"Поставьте видяху - незаморач."
А что помогло?
А в чём был баг?
А почему бы не проверить клокер?
А почему бы не поменять мульт?
А почему бы не поменять биоз?
А почему бы не снять сетевуху, звуковуху?
А почему бы не докопаться???!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:57
на плате G31MXP ситуация подобная. Заменил север и клокер. Сейчас работает исправно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn G31MPX ищется схема, кз в дежурке.
в форуме Foxconn
Alex2237
2765
19 ноя 2019, 19:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в опознании компонентов RPi Zero W
StDenits
20 сен 2019, 16:47
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zero client T310
в форуме HP
MEMORY110
04 фев 2020, 08:18
MEMORY110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на видеорегистратор O`ZERO AR-16120S
AndreyP
1768
15 дек 2020, 09:49
AndreyP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderrobot Zero нет ИЗО, нужен dump BIOS!!!
в форуме Поиск BIOS
ProFUN
06 июн 2022, 18:45
ProFUN Перейти к последнему сообщению
