Принесли плату Foxconn quantum force с проблемой не видет видеокарту gtx 750. Проверел на обычной затычке все запускалось, выключил и решил еще раз включит стобы проверить настройки биосв. Плата не запускалась а на родном пост карте встроенной в плату показала код 67. Решил перепрошить биос, как выеснилось одна из трех чипов биоса была не рабочей. Заменил на такой же чип и прошил. После попытался включить мать но она не включилась и даже светодиоды не загорались. Единственное при подачи питание на обратной стороне платы моргают несколько светодиодов. На кнопке питание и на USB есть питание 3.3 вольта и 5 вольт соотвественно. Помогите пожалуйста советом, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
---------- Добавлено спустя 47 минут 50 секунд: ---------- Проблема решилась с заменой всех чипов биоса. Тема закрыта спасибо мне
! | igils писал(а): |
За диодные лампочки - особенно. В цитатник. |
