Текущее время: 20 июн 2024, 05:06
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Foxconn P45A не работает звук Добавлено: 21 фев 2019, 13:17 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
bojfriend писал(а): Взять схему от любой платы с таким югом и посмотреть, откуда идет сигнал ресет на звук. Вроде как, с юга сигнал должен приходить. ну я в принципе так и сделал взял асуса какую-то. да верно с юга там приходит... только вот вдруг именно на этой плате делитель какой-то стоит вот и пополам разделился мой сигнал, а без схемы я хз как это найти я даже кстати нашел сигнал аля ресет хз че за сигнал поднимается до 3.3 как и должен, убрал резистор махнул перемычку с него на ресет.. но все равно не видно звука)))
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Foxconn P45A не работает звук Добавлено: 21 фев 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Да наряд ли схема сильно будет отличаться. Отзвонить этот сигнал как можно ближе к югу. И уже там замерить уровень. Если и будет что-то типа того, о чем вы предполагаете, то найдете. Но я сомневаюсь. Мультиметр в руки и пошел по всей плате. Можно по борде глянуть, где эти выводы у юга, чтобы хоть соориентироваться немного, в каком месте тыкать щупами. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- поглядел даташит на этот кодек. 1,65в(напряжение для сигнала ресета равно 0,5хDVDD(DVDD=3.3в)) достаточный уровень для сигнала ресет. если хотите заморочиться и проверить полностью все необоходимое для запуска звукового чипа, то покурите даташит. особенно обратите внимание на раздел 9.2.1, в нем описаны необходимое для инициализации помимо наличия всех напряжений.
_________________ пока не придумал
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Foxconn P45A не работает звук Добавлено: 21 фев 2019, 13:59 |
bojfriend писал(а): 1,65в(напряжение для сигнала ресета равно 0,5хDVDD(DVDD=3.3в)) Хмм... то есть с ресетом у меня все окай... будем искать дальше осцила нет поэтому сложна будет)
