Текущее время: 20 июн 2024, 04:05
Wheelman1990
Заголовок сообщения: H-joshua-h61-uatx : 1.00 циклический перезапуск Добавлено: 03 сен 2019, 15:25 |
Сообщения: 6 Откуда: Коломна
Добрый день, досталась мне пустая материнка H-joshua-h61-uatx от десктопа HP p6-2412er, я потихоньку начал ее дооснощать БП 450w, видео 650 1gb, памятью 8гб, проц i5 3350p, ssd итд. При первом запуске все как обычно запустилось, пробовал много раз, всегда запускался с 1 раза, дело подошло к установки вин, я без задней мысли зашёл в биос и скинул в дефолт настройки, после перезапуска 6 сигналов спикера, встал в ступор, так как изображения не было начал пробывать сбрасывать биос джампером, материнка впала циклическую перезагрузку, скинул батарейку на пару часов, потом снова обнулил джампером, при запуске вентиляторы 3 раза дернулись и потом пошёл полноценный запуск, снова получаю 6 сигналов спикера, покопавшись в мануале материнки, понял что с завода на десктопах HP прописываются определенные комплектующие и чтобы например поменять видеокарту, которая не прописана, нужно в биосе поменять функцию быстрой перезагрузки на устаревшую перезагрузку, в итоге поставил 1060 6gb материнка снова стартанула с 3 раза, зашёл в биос отключил быструю загрузку, поставил 650 1gb и все заработало, установил вин 10, после установки понял, что не работает турбобуст на процессоре, подумал об обновлении биоса, зашёл на офф страницу скачал последнию версию и начал ставить через виндовс , все установилось, вин ушла в перезагрузку и после включения непрерывно сильно загудели вентиляторы и черный экран, подождал минут 10, ничего не поменялось, сам выключил удержанием кнопки, после этого материнка стартует только циклически=(Пробывал шить биос программатором, в инете нашёл только 8.17 и 8.20 (изначально стояла 8.15, но не нашёл), результата не дало. Буду рад любой помощи=(
Wheelman1990
Заголовок сообщения: Re: H-joshua-h61-uatx : 1.00 циклический перезапуск Добавлено: 04 сен 2019, 16:37 |
fivekain писал(а): Wheelman1990 флешка биоса какого объема? N25Q064A 8 мб
com77
Заголовок сообщения: Re: H-joshua-h61-uatx : 1.00 циклический перезапуск Добавлено: 05 сен 2019, 16:21 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Wheelman1990Так как плата поставляется в комплекте сборки от HP, то нормальный(обычный) функционал платы возможно залочен производителем в биосе. Wheelman1990 писал(а): не подается напряжение на мосфеты питания процессора Естественно, если установленный вами процессор не имеет поддержки в биосе. Тут 2 варианта: - пробуйте записывать аналогичный - нормальный(универсальный) биос от подобной платы подобного объема с какого-нибудь Асуса - правьте свой хекс-редактором, добавляя поддержку процов и т.д. и т.п.
Wheelman1990
Заголовок сообщения: Re: H-joshua-h61-uatx : 1.00 циклический перезапуск Добавлено: 05 сен 2019, 17:20 |
com77 писал(а): Wheelman1990 Так как плата поставляется в комплекте сборки от HP, то нормальный(обычный) функционал платы возможно залочен производителем в биосе. В технической характеристике этой платы на сайте HP указано, что мой i5 3350p поддерживается, я пробывал подкидывать родной i5 (тоже 3350p)
com77
Заголовок сообщения: Re: H-joshua-h61-uatx : 1.00 циклический перезапуск Добавлено: 05 сен 2019, 17:28 |
Wheelman1990 писал(а): на сайте HP указано Вот поэтому с этим ....H.....P..... связываться никто и не любит)) Ставить i5 на чипсет H61 - тот еще...... Возьмите лучше обычную плату от известного производителя на топовом чипсете Z77 или Z68 - вот это будет настоящий апгрейд, и без подобных заморочек))
Wheelman1990
Заголовок сообщения: Re: H-joshua-h61-uatx : 1.00 циклический перезапуск Добавлено: 05 сен 2019, 18:24 |
Есть ещё 1 момент на плате имеется разъем BIOS RECOVERY из 9 ножек(1 контакта нет) на 2 крайних перемычка, если убрать перемычку плата циклично стартовала, прям как сейчас с нею, так вот когда сам на взгляд решил сбросить биос случайно перемкнул 2 ножки (пролетела искра) на этом разъеме, нашел битый резистор в районе хаба, порывшись в инете (не я один такой криворукий) люди ставили от 600 Ом до 3кОм, что бы не гадать, нашёл хорошее фото платы в инете под увеличением чотко показало резистор нулевик, заменил. Могло при перемыкании этих ножек ещё что то утащить?=( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- com77 писал(а): Вот поэтому с этим ....H.....P..... связываться никто и не любит)) Ставить i5 на чипсет H61 - тот еще...... Возьмите лучше обычную плату от известного производителя на топовом чипсете Z77 или Z68 - вот это будет настоящий апгрейд, и без подобных заморочек)) Полностью согласен=( Но досталась за малые деньги, не пропадать же... ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Хочу ещё попробовать биос viewtopic.php?f=44&t=54135 , но не могу пока скачать, если есть добрые люди скиньте его пожалуйста в личку или на wheelman2012@list.ru
