Текущее время: 20 июн 2024, 02:17
masterprint
Заголовок сообщения: Foxcon H81MX пропадают питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2019, 15:55 |
Зарегистрирован: 16 авг 2018, 14:29 Наличности на руках: 9.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Balkanabat
Добрый день! Материнка при подключении иногда запускается иногда нет, не могу понять от чего. На посткарте ни каких кодов не пробегают, думаю прошить биос но не где не могу найти на оф сайте тоже нету. Помогите пожалуйста у кого есть. Предыстория материнки такая, засунули флешку и комп погас после не включатся, при осмотре был выбит транзистор трёх ногий около колодки питания заменил мать начала запускаться, отображался биос заходил всё работало. Решил отдать клиенту, выключил на некоторое время. После человек пришёл включаю не работает, вообще не запускается питание на кнопке запуска то есть 5 вольт то пропадает ни понятно, прозвонил 12 вольт кз нету, на 5 вольт сопротивление 47 ом, на 3 вольт 23 ом, куда копать что делать. Мать переодически запускается но нет инициализации
![](images/spacer.gif) |
masterprint
Заголовок сообщения: Re: Foxcon H81MX пропадают питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 10:37 |
mia писал(а): Батарейка CMOS в норме? Контакты модулей памяти чистые? Батарейка в норме, 3,15 вольт показывает, контакты все проверял тоже в норме пробывал с другой планкой, не чего не меняется, посадочное место для планки РАМ нормальное, на power on приходит 3 вольта при замыкании ни чего не происходит, вчера запустилась мать и отобразился биос, оставил на ночь включёным, утром пришёл выключилась, пытался опять запустить ноль. Пробывал такую фишку замкнул зелёный и чёрный провода на блоке питания, чтобы симитировать power good для блока питания, мать запускается посткоды в первый раз пробежались и всё, попробывал заного так сделать, мать запускается но уже без пост кодов, на пост карте все питания показывают ресет не залипший нету только клока. Я так думаю либо мульт не даёт сигнал что у него всё норм либо флешка биоса крякнула
mia
Заголовок сообщения: Re: Foxcon H81MX пропадают питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 18:20 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
masterprint писал(а): стартует с задержкой в 15-20 секунд Может проверяются какие-то условия для запуска? Если есть возможность войти в Bios Setup, проверьте установки для действий кнопки питания - выключение/сон/гибернация и выход из этих режимов. masterprint писал(а): Батарейка в норме, 3,15 вольт показывает Может показывать на батарейке, а до платы из-за окислившегося контакта не доходить...
