Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: foxconn g31mv сразу стартует.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 21:01
здравствуете!мамка foxconn g31mv ревизию не разглядел.
при включение в сеть сразу стартует без изо.на контакте power отсутствует 3.3 вольта.на резистор R371 напряжение 5 вольт подходит а на контакте power 0.75 вольта.думал мульт сажает махнул ,результат тот же.резистор R371 на 46 ком так же и звонится .через резистор R371 подводится 5 вольт(3.3 вольт) на контакт power .вот сижу и блуждаю в двух соснах)))))).может кто подскажет.буду благодарен!спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: foxconn g31mv сразу стартует.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 21:56
А схема есть?у меня такая -Foxconn G31MV_R , там еще 2 кондера :
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 05:36
схема есть!конденсаторы не менял.поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 07:42
после первичного осмотра связался с хозяином и озвучил приблизительную цену в районе 15$ .он ответил дорого.мне эту мамку(кейс) товарищ, тоже мастер _подкинул для ремонта.хозяина не видел.а вот возвращал мамку(кейс) сам. приезжает хозяин на джибе смотрю на него - кейс бюджетный машина дорогая .вот и думаю он крыса или я чего то не до понимаю в жизни.короче вернул без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g31mv
в форуме Foxconn
SDS
28 дек 2017, 15:34
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.
molle
4268
19 май 2017, 21:40
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Foxconn A88GM Deluxe или другой Foxconn на AMD® 880G
в форуме Foxconn
cbytl
04 фев 2018, 06:42
cbytl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается
в форуме Toshiba
-santos-
27
7469
30 ноя 2017, 06:40
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300-e5c (scala3-15crv(64bit)rev1.0) Материнка стартует и сразу выключ.
в форуме Samsung
igor1967
17 окт 2016, 10:31
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
