Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: B85MX работает после сброса биоса и до момента пока не обесточишь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:46
B85MX признаки след... включается с 5 сек задержкой.... :du_ma_et: Все отлично работает пока не отключишь питание полностью из розетки... Потом что бы включить надо очистить биоса, плата включается и работает... Но опять же 5 сек задержка при включении и до момента пока из розетки не вытащить... что можно посмотреть или это признаки полудохлого моста. Шил все что нашел в интернете не много но все же... ведет так же с какими то ревизиями побыстрее включается +\-2 сек. PowerSequence пока не смотрел не знаю стоит ли увидеть где затык...
 Заголовок сообщения: Re: B85MX работает после сброса биоса и до момента пока не обесточишь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:06
Павел0496 писал(а):
Шим заряда (chardger) может себя так вести, было такое на нетбуке HP, после замены шима maxim все заработало.
У меня материнская от ПК стационарного... Там нету (chardger) или как то дежурные напряжения посмотреть. Вы как вышли на шим заряда на ноуте методом тыка или как то определили если не сложно и помните напишите???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:21
RTC цепочку проверяли ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 23:58
Плат сто прошло через меня... еще ни разу там проблем не было, посмотрю... Думал может все же мосту хана и под замену раз такие симптомы... Займусь диагностикой, еще идеи приветствуются. Кварц, обвязку гляну...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 09:40
А что с перемычкой ME enable/disable ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:02
несколько раз сдвоенный диод менял, но тогда садит батарейку.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:05
Знаю проверю, на практике не встречался еще... не могу понять как он пробивается... что туда надо подать :-)
И так и так пробовал ничего не меняется.... Без нее не пробовал, попробую... Хоты на плате была во вкл. состоянии... Прошивал так же ее двигал.. Причем в нете нашел дампы но при прошивке нет МЕ. Пробовал и ту где есть МЕ один фиг все так же...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 20:43
dak20
было несколько плат с похожими симптомами. поведение малость отличалось. во всех случаях, если мне память не изменяет, были проблемы с цепочкой rtc. если там все норм, то пробовать поднимать хаб и смотреть, что под ним.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 17:40
При проблемам с rtc цепью обычно было после обесточивания сброс биоса, с такими же симптомами как у вас скорей всего хаб, так как при первой инициализация Биоса в нем сохраняются настройки за счёт батарейки, и если там не будет питания после откл из розетки, произойдет просто новая инициализация Биос при запуске. Кстати, после сбросил Биоса задержка при включений как раз и есть инициализация Биоса по дефолту. На msi h61 недавно была проблема со сбросом части настроек Биоса, помогла замена хаба, на донорский h67.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 08:35
Ребят, всем спасибо. Борды нет на эту плату.. буду методом тыка а что проверить кроме диода в этой цепи? Надеюсь они все типовые...Пока еще не занимался. Тоже склоняюсь к мосту.. есть еще пару плат с типовой проблемой... Может какое то устроистов ресет не сразу сбрасывает и затык... насторожила пси карта ничего не показывает. попробую устроистов подкинуть на пси... возможно ite дохлый или так бы не вела себя...
Перекинул хаб на донора с дохлым хабом. Все отлично работает. RTC цепочку проверил все порядке. Так и не понятно, что вызывает данный дефект, сталкивался только на 1150 соккете. Было порядка 10 плат разных брендов с B85 с данным дефектом, на других платах мосты работают отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантийный срок с момента выдачи или?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
grigoriy_str
37
5719
12 сен 2019, 00:35
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос на Foxconn B85MX
в форуме Foxconn
yakudza
28 мар 2020, 16:09
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751N (x751nv-ty012t) (x751NV r2.1) Ищу дамп биоса обычный, пока заработал только инженерный.
Sparkster
15 сен 2019, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP-PGT-15UC (Pegatron C15) пока это чудо техники работает
в форуме DNS
Кирилл47
2034
04 сен 2020, 18:24
Кирилл47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
5265
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
