Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Нет видео изображения FOXCONN H67S
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:07
Здравствуйте. При запуске не выдает изображение на монитор. Оперативки целые, процессор рабочий. Батарейки в норме больше 3-х вольт. BIOS прошивал разными версиями и по несколько раз, результатов нет. Радио компоненты не нагреваются. Питание vcore в районе 1 v а AXG Vcore 0 v. ШИМ контроллер 95831 hrtz. GTVCORE IN на ШИМ не приходит. CPU VCORE in 1.18 v. В чем может быть проблема? Может у кого нибудь схема есть? Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Нет видео изображения FOXCONN H67S
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:37
что за процессор стоит?
дискретную видеокарту пробовали?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
а чем она поможет, что хотите посмотреть? не найдете.....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:14
core i5 3470. Дискретную ставил, изображения нет. Видеокарта рабочая.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:33
а попробуйте периферию отпаять....
а после чего перестал работать, известно?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 17:40
Говорят изображение пропало, полезли батарейку rtc извлекать. Извлекли не осторожно. Далее извлекли оперативки и обратно поставили до конца не воткнув. Думаю изначально дело было в БП, так как он по 12 вольтовой линии выдает 10 вольт.
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 36 секунд: ----------
Замерил напряжение на ШИМ vr_on 0.83, PGOOD 3.33, vdd 5, vin 12v.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 06:40
Заменил сокет, проблема не исчезла. Снова начал проверять обвязку ШИМ и обнаружил неисправный резистор, не знаю как я его не обнаружил в прошлый раз. При замене резистора напряжение на встроенной графике поднялось чуть выше 1 v но изображение так и не появилось. Тестера DDR3 для десктопов нет, что бы проверить качество посадки сокета. Тему закрываю. Спасибо тем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Foxconn A88GM Deluxe или другой Foxconn на AMD® 880G
в форуме Foxconn
cbytl
04 фев 2018, 06:42
cbytl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
Rimanez
11
5057
31 июл 2016, 12:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-A25er (Foxconn Federer) чересстрочное видео плюс искажение цветопередачи
sattrister
19 июн 2017, 20:56
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.0 нет видео.
в форуме Foxconn
MyNick
04 окт 2019, 20:27
MyNick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV после отсоединения видеокарты при питании , стартует, но видео нет
в форуме Foxconn
Kinolog
07 сен 2022, 15:31
Kinolog Перейти к последнему сообщению
cron
