Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Foxconn H55MXV 1156. Нет реакции на кнопку ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:23
Здравствуйте! Есть небольшая проблема с платой Foxconn H55MXV. Отсутствует реакция на кнопку ВКЛ.
По основным линиям напряжения, по линиям USB КЗ НЕТ.
Обнаружил, что батарейка CMOS была просажена до 1V. Поставил новую.
На контактах кнопки ВКЛ PWRBTN# = 3.3V.
Обнаружил на 8 ноге микросхемы биос SPI_1 1.2V вместо 3.3V. Если я правильно понимаю, это напряжение 3D3V_DUAL. И я не могу понять откуда оно формируется, чтобы отследить, где происходит его просадка.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H55MXV 1156. Нет реакции на кнопку ВКЛ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:31
Вот так:
проверить U34 и его обвязку но формуле.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 12:05
alex68q писал(а):
Вот так:
Благодарю Вас! После замеров напряжений на этом компоненте, заменил его, и плата завелась, появилось изображение!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H55MXV пост код 18
в форуме Foxconn
CEFIR
5550
17 июн 2016, 23:26
Servet06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H55MXV пост код e1
в форуме Foxconn
Servet06
17 июн 2016, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H55MXV - нет старта.
в форуме Foxconn
buk1
4783
19 фев 2018, 13:39
buk1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Загадка h55mxv
в форуме Беседка
GA-8i915
20
3296
29 авг 2020, 21:49
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнки 1156 и 1155
в форуме Gigabyte
willis
12
5232
09 мар 2016, 13:03
willis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
