Материнская плата Foxconn H77M не загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=126046 |
Gnomson [ 25 май 2022, 06:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнская плата Foxconn H77M не загружается |
Всем доброго времени суток. Материнская плата Foxconn H77M не загружается. Если и проходит загрузка, то зависает. |
arhireev [ 25 май 2022, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата Foxconn H77M не загружается |
Мы поняли, что такая плата существует в мире. А вопрос то в чем? Что бы получить хоть какой-то ответ, нужно задать хоть какой-то вопрос и как минимум сказать что пробовали делать.! |
den2 [ 25 май 2022, 09:54 ] | |
Сначала прошить БИОС viewtopic.php?p=721529#p721529 потом снова проверить и откидывать железо которое можеn давать висяки. Сделать замеры сопротивлений по основным узлам,проверить УСБ на полный или частичный пробой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Если решите шить,то файл на почту пришлю. |
Gnomson [ 25 май 2022, 13:41 ] | |
Сначала прошить БИОС viewtopic.php?p=721529#p721529 потом снова проверить и откидывать железо которое може давать висяки. Сделать замеры сопротивлений по основным узлам,проверить УСБ на полный или частичный пробой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Если решите шить,то файл на почту пришлю. Буду признатален |
Sergu [ 25 май 2022, 15:48 ] | |
Отключи всю периферию и проверь оперативку с процом. |
Gnomson [ 26 май 2022, 14:43 ] | |
прошил биос. Материнская плата запускается. Но странно. При установке микросхемы биоса, если видеокарта установлена, компьютер запускается. Если извлечь видеокарту и перезагрузить, то порт pci express перестает работать. Помогает только повторная прошивка. |
