Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=127670 |
Sahok [ 29 июл 2022, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы |
Желаю всем мира и здоровья! Спецы, прошу помощи. Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы. Все напряжения в норме. Есть попытка вычитывания данных биос на 5 ноге. Проходит небольшой пакет импульсов и дальше ничего. Так же на 6 ноге. На LAD просто высокие уровни. По ходу нет чтения SPD. Связь слотов DDR и CPU проверена тестером, всё в порядке. Шил три разных дампа и получал на пост карте разные коды в соответствии с дампом. То есть 84, 80,8F. А на родном С5. Прогрел хаб результат тот же самый. Что посоветуете? Всем спасибо за участие! |
den2 [ 29 июл 2022, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы |
1. не греть хаб ) 2. насколько длинные сигналы и сколько их,как сигналитт мать с памятью и без неё? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- этот шили? viewtopic.php?p=309172#p309172 |
Sahok [ 29 июл 2022, 16:24 ] | |
den2 Да шил и этот. Сигналы длинные не прекращаются, одинаково и с памятью и без. |
den2 [ 29 июл 2022, 16:31 ] | |
Если длинные и не прекращающиеся (скорее всего один монотонный писк),то скорее всего кодов нет.Тупо ноли.Мать встаёт сразу.Вот и пищит. Питание на процессоре есть,ресеты все сняты со слотов? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- фу блин,коды же есть,но тогда выходит странные какие-то,они хоть бегут или сразу при включении вываливаются? |
Sahok [ 29 июл 2022, 16:43 ] | |
den2 Сигнал прерывистый, однотонный, постоянный.Пост карта показывает пост код. Показывает снятый ресет. RESET DDR так же снят. На кварцах генерация есть. |
igils [ 29 июл 2022, 16:50 ] | |
Осциллографом в spd памяти посмотрите. |
Sahok [ 29 июл 2022, 20:03 ] | |
igils Ослик показывает высокий уровень 3.3 Вольта. Cигналов CLK DATA нет. |
den2 [ 29 июл 2022, 20:08 ] | |
Ставим щуп на сигнал и только потом запускаем мать и смотрим,импульсы могут проскочить.У меня на матери тоже что-то проскакивает,но нужно смотреть анализатором точно ли опрос или каша негодная там.Мать тоже орёт,что памяти нет хотя и стоит она. пока под вопросом сам хаб. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- История у матери какая? |
Sahok [ 29 июл 2022, 20:14 ] | |
den2 Импульсы проскакивают на флеш биоса. На пост карте CLK вспыхивает на короткое время. Так же на флеш на 6 ноге импульс , пачка, проскакивает и мать издаёт сигналы. Может и хаб. Хотелось бы выявить на 100% не занимаясь перебором. |
den2 [ 29 июл 2022, 20:17 ] | |
да не на БИОСе импульсы смотреть,а на 238 и 118 по памяти.Во время запуска. |
Sahok [ 29 июл 2022, 20:24 ] | |
den2 Нет там импульсов. Только поднимается высокий уровень. |
den2 [ 29 июл 2022, 20:28 ] | |
фигово....и ещё отзвоните дата и клок памяти на дата и клок слота PCI-e (В5 и В6 контакты в слоте),могут быть запараллелены....если так,то с большой долей вероятности они оба идут в хаб без разделяющего их полевого транзистора (на клок свой,на дата свой ставится). можно посмотреть по любой борде обычно. |
Sahok [ 29 июл 2022, 21:02 ] | |
den2 В смысле, отзвоните? Они идут через полевые ключи. |
com77 [ 29 июл 2022, 21:10 ] | |
Sahok писал(а): Прогрел хаб результат тот же самый Хаб у вас приехал, спд хаб читает, если грели его с флюсом тем более ничего работать не будет. Там частоты до 100МГц, если ослик детская поделка ничего там и не увидите, щуп на X10 переключайте, а лучше на X100. Цитата: Пассивные щупы имеют ширину
полосы пропускания 6МГц (номинально 100Вrms CAT III), когда переключатель в положении Х1, и максимальную полосу |
Sahok [ 29 июл 2022, 21:29 ] | |
com77 Грел без флюса. щуп Х10 ослик DSO до 200 мГц. |
com77 [ 29 июл 2022, 21:32 ] | |
Sahok Этого не отменяет этого com77 писал(а): спд хаб читает
Sahok [ 29 июл 2022, 21:57 ] | |
com77 Посмотрел сигналы. Вроде на проц уходят. Выходит проц считывает SPD. |
den2 [ 29 июл 2022, 21:59 ] | |
как и где смотрели7 |
com77 [ 29 июл 2022, 22:02 ] | |
Sahok Вам наверное просто посты набить надо |
Sahok [ 29 июл 2022, 22:35 ] | |
com77 по схеме на подобную плату. |
den2 [ 29 июл 2022, 22:45 ] | |
Sahok это тестовый разъём,не понятно для чего его выводят (ни на одной плате не используется) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- вот ваши колок и дата SMB_CLK_RESUME / SMB_DATA_RESUME |
com77 [ 29 июл 2022, 22:51 ] | |
Sahok Схемы читать научитесь: |
Sahok [ 29 июл 2022, 22:52 ] | |
den2 Там стоят два полевых ключа. На них выставляется высокий уровень и никаких импульсов или пакетов не появляется. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- com77 Научите. |
den2 [ 29 июл 2022, 22:57 ] | |
Если и на стоки (дрейны) не приходит ничего,хабу тапки.Приходят опросы при включении с хаба. |
Sahok [ 29 июл 2022, 23:05 ] | |
den2 Бог мой. Ну читайте же. Сказал. Появляется 3.3 вольта при включении. Пакетов нет. |
