Текущее время: 28 мар 2024, 20:59
Kinolog
Заголовок сообщения: Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV после отсоединения видеокарты при питании , стартует, но видео нет Добавлено: 05 сен 2022, 00:03 |
Зарегистрирован: 04 сен 2022, 22:51 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 12 Откуда: Санкт-Петербург
Решил починить приятелю материнку Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV, Биос MSP61 M2MA.01.W1.S.03, сокет АМ2, процессор AMD Athlon 64 3000 (940) pin. Плата работала и виндовс грузился, но после некоторого времени отключался самостоятельно, при захождении в биос обнаружил , что температура проца растет постоянно и доходя до 90-105 град отключается при срабатывании защиты.Почитав форумы понял, что у процев AMD сохнет паста под крышкой и нужно снять крышку,намазать свежей пастой и поставить крышку на герметик. Все так и сделал, температура проца сразу упала до 31 градуса и плата прекрасно заработала, хотел уже вставить в корпус и все собрать, как видеокарта отошла из разъема и видео исчезло.При втыкании платы по новой в разьем и включении она не заработала, встроенная тоже не показывает, нет с нее видеосигнала, динамик при загрузке пищит один раз, вынимал память полностью -начинает периодически пищать. Дальше не знаю что делать, или слетела БИОС или перегорело что-то , не могу понять, так как опыта ремонта нет.Может кто подскажет?
Kinolog
Заголовок сообщения: Re: Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV после отсоединения видеокарты при питании , стартует, но видео нет Добавлено: 07 сен 2022, 13:14 |
Плату отключил от блока питания, от батарейки должно идти питание 3,3 на биос , проверил по контактам через резистор 1 ком на сборку диодную из диодов Шотки(Bat54c) код WW1, далее через резистор 51ком на крайнюю ножку перемычки сброса биос, средняя я так думаю идет на питание ( нога 32) биос микросхема W39V040BPZ корпус PLCC 32, на нем ноль. Вложение: W39V040BPZ.jpg Батарейка новая напруга была 3,3 в, сейчас уже 2,9 вольта где то дальше садит по цепи. Схемы мат платы нет, ищу куда концы идут от перемычки. Схема примерная питания Вложение: схема питания батарейки и биос.jpg
Заголовок сообщения: Re: Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV после отсоединения видеокарты при питании , стартует, но видео нет Добавлено: 07 сен 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Kinolog писал(а): от батарейки должно идти питание 3,3 на биос ОТкуда такие знания? Не запитывается флешка от батарейки. НИКОГДА. С батарейки питается секция RTC в MCP, чтоб часики тикали на выключенной плате и сохранялись некоторые настройки. На части плат еще 1 вывод мультиконтроллера подцеплен для отслеживания установленного процессора. PCI-Ex16 осмотреть, вдруг замяли контакты, посткарту поставить, чтоб увидеть код остановки, и... выкинуть плату, ибо по всем законам жанра, MCP61 уже давно не жилец.
