Доброго дня всем, есть мат плата Foxconn Flaming blade x58 сокет с ней 1366 процессор i7 920
Изначально мать была с погнутыми контактами сокета кои я аккуратно выровнял, плата с процем дала старт, однако не успел я залезть в биос, сборка потухла, и БП ушел в защиту, повторная попытка запуска, БП так же уходит в защиту, мультиметром я нашел виновника, им оказался мосфет( 4841NH) верхнего плеча питания ЦП, снял, кз ушло, впаял такой же, но толку 0, с новым мосфетом при попытке вкл, бп опять в защиту, и пробит тот же мосфет, поняв что тут что то не так, новый паять не стал, а начал замерять и обзванивать драйвер этой фазы(ISL6622 10 контактый) и нашел завышенное сопрот-е(около 30КОм вместо 30 Ом) по управлению верхнего плеча,на этой же линии нашел мертвый резистор 2R2(2.2Ом) снял его(он и правда мертв) только вот сопротивление по контакту управления не пришло в норму все так же около 30КОм, ни схемы ни бордвью на эту плату я не нашел, может умные люди на форуме подскажут куда посмотреть?
