Добрый день,столкнулся с проблемой,после покупки данный аппарат периодически,не запускался,помогала разборка извлечение платы их корпуса,спустя пол года активной работы аппарат внезапно отлетел(работал сервер) и резко пропало изображение,в последствии при включении аппарата начинают мигать 2 левых светодиода(цп озу) и 2 крайних правых (биос и шина данных) судя по найденному мануалу,было сделано,заменён хаб,прошита флешка биос,пропаял шим питания и мульт,и пошатан процессор,питальники везде есть,после дросселей так же есть сигнал,проц с хабом нагреваются, снимал сигналы с ножек мульта lad0 lad6 ,при включении доски есть посты,но видно что плата зависает ,возможности вставить пост карту там нет,разъём не распаян физически с мультом
