не стартует foxconn N15235 https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=26998 |
Романжо [ 06 дек 2014, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | не стартует foxconn N15235 |
Досталась эта плата мне от через третие руки, так что я не знаю что спровоцировало её на отказ в работе. На этой плате были внешние повреждения: погнутые ножки сокета (LGA775), пару оторваных кондеров и окисления возле ножек кварцевого рез-тора. Все исправил, перепаял, протер, посмотрел нет ли обрывов в зоне окисления, поставил проц ДУАЛ КОР Е2200 (рабочий),включил, а она нехочет грузиться, после осмотра выяснилось что джампер кмоса стоит 1-2 клр кмос, переставил 2-3 нормал, включать, даже куллера не запустились. Снимаю перемычку вообще или ставлю клркмос куллера запускаются, а биос не пикает. Что может быть? Заранее спасибо. |
NEME$I$ [ 06 дек 2014, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не стартует foxconn N15235 |
Bios перешейте,посткарта что показывает? |
makarog [ 06 дек 2014, 12:04 ] | |
Романжо, а о какой плате речь? foxconn не выпускал платы N15235 |
Романжо [ 06 дек 2014, 12:57 ] | |
Посткарты у меня нет. если поставить микруху биоса с заведомо рабочей чтоб не перешивать зря? |
NEME$I$ [ 06 дек 2014, 13:11 ] | |
Романжо писал(а): Посткарты у меня нет Плохо Романжо писал(а): если поставить микруху биоса с заведомо рабочей чтоб не перешивать зря? С точно такой же 1 в 1 покатит Без оперативы спикер ругается? Замеры напряжений на плате сделайте и выложите ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- makarog писал(а): Романжо, а о какой плате речь? foxconn не выпускал платы N15235 Ждемс
Романжо [ 06 дек 2014, 14:10 ] | |
makarog писал(а): Романжо, а о какой плате речь? foxconn не выпускал платы N15235 На самой плате так напечатано, на стикере ULCC64808721 PC 6627MA-RS2H. |
makarog [ 06 дек 2014, 14:41 ] | |
Романжо писал(а): На самой плате так напечатано, на стикере ULCC64808721 PC 6627MA-RS2H На заборах тоже много чего пишут, ULCC тоже ни о чем, 6627MA-RS2H самое то |
Романжо [ 06 дек 2014, 15:15 ] | |
NEME$I$ писал(а): С точно такой же 1 в 1 покатит Без оперативы спикер ругается? Замеры напряжений на плате сделайте и выложите нет, молчит только куллера вращаются. что касаеться напряжения. это можно сделать без процессора? Т. к. у меня его пока нет. и где нужно мерять? |
NEME$I$ [ 06 дек 2014, 15:21 ] | |
Романжо писал(а): это можно сделать без процессора? Т. к. у меня его пока нет. Напряжения конечно можно померить но без процессора она не будет стартовать. |
Романжо [ 06 дек 2014, 16:27 ] | |
NEME$I$ писал(а): Напряжения конечно можно померить но без процессора она не будет стартовать. Да это понятно. Замеры нужно выполнять на дросселях относительно корпуса? |
NEME$I$ [ 06 дек 2014, 16:33 ] | |
Можно и так и на транзисторах на памяти соответственно на разъёме |
Романжо [ 06 дек 2014, 17:35 ] | |
NEME$I$ писал(а): Замеры напряжений на плате сделайте и выложите На дросселях 2,03в на ножках транзисторов возле оперативки 2,66в; 1,07в; 3,40в. |
NEME$I$ [ 06 дек 2014, 18:31 ] | |
Романжо Вы конечно извините, но почему из вас всё тянуть надо 1 Питание на северном мосту 2 Питание на южном мосту 3 Питание памяти VDD(64) VDDSPD(238) VREF(1) 4 Питание на процессоре 5 На батарейке 6 Остальные питания по возможности,вроде всё. Забыл про Ps on, Reset и на PCI A15 тоже надо измерить |
BMA [ 07 дек 2014, 00:12 ] | |
http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=motherboard&U=en-us0000217 Материнка то чуднАя . Как нередко бывает на Foxconn надписи на плате могут не соответствовать действительности - установите батарейку и померяйте напряжение на перемычке или на контактах - какой крайний будет с напряжением - с тем и соединять перемычкой среднюю ногу . И ещё - многие материнки без батарейки в 2,8-3,0v вообще не запустишь . |
Романжо [ 07 дек 2014, 01:03 ] | |
NEME$I$ писал(а): Вы конечно извините, но почему из вас всё тянуть надо 1 Питание на северном мосту 2 Питание на южном мосту 3 Питание памяти VDD(64) VDDSPD(238) VREF(1) 4 Питание на процессоре 5 На батарейке 6 Остальные питания по возможности,вроде всё. Забыл про Ps on, Reset и на PCI A15 тоже надо измерить Не судите строго, я новичок в этом. VREF-0.93V VDDSPD-3.42V VDD-1.86V CPU-0.21V PWR-3.31V RST-0.06V Батарейка 2.63В NEME$I$ писал(а): Вы конечно извините, но почему из вас всё тянуть надо
muji [ 07 дек 2014, 01:36 ] | |
Романжо писал(а): Батарейка 2.63В Маловато лучше заменить сразу на новый |
Романжо [ 07 дек 2014, 11:44 ] | |
Вложение: 109639.jpg Вложение: 109639.jpg Вложение: 109639.jpg Если не трудно покажите пожалуйста точками где нужно замерять напряжение на мостах. И на этом PCI A15.---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 53 секунды: ---------- BMA писал(а): Материнка то чуднАя . Как нередко бывает на Foxconn надписи на плате могут не соответствовать действительности - установите батарейку и померяйте напряжение на перемычке или на контактах - какой крайний будет с напряжением - с тем и соединять перемычкой среднюю ногу . И ещё - многие материнки без батарейки в 2,8-3,0v вообще не запустишь . Действительно надписи не соответствуют. Напряжение на первой ножке, а на плате написано "1-2 клр кмос", 2-3 "нормал". |
NEME$I$ [ 08 дек 2014, 16:31 ] | |
Романжо писал(а): Не судите строго, я новичок в этом. Сообщение не в тему Дак мы тож вчера родились На транзисторах на вот таких сам ещё по фото плохо ориентируюсь где чьё питание только когда плата есть Про батарейку не забудьте Сеть или звук не греются? |
Романжо [ 08 дек 2014, 23:23 ] | |
NEME$I$ писал(а): Сеть или звук не греются? Нет, ничего из этого не греется. Греется северный мост (радиатор снял), если пробовать пальцем то терпимо не более 8 секунд. На питании процессора не маловато? (камень не установлен). Это на дросселях, а если измерять на транзисторах то напряжение есть только на 3их из 9и. |
BMA [ 09 дек 2014, 00:00 ] | |
Установите проц , память и.... меряйте по новой . Без проца много чего будет не так , если вообще будет . Ещё лучше померять и на картинке нарисовать - может быстрее сообразим . |
uncle_roma [ 13 дек 2014, 22:06 ] | |
Романжо писал(а): погнутые ножки сокета (LGA775) Вот это смущает более всего. У меня получалосьиз таких одна на пять. .Хотя попробуйте , если есть возможность, другие процессора. |
chaoticz [ 07 ноя 2017, 16:17 ] | |
Такая же мать, с такой проблемой , у вас вышло порешать что-то? |
