Текущее время: 19 май 2024, 15:21
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 19 ноя 2012, 19:51 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 15:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Всем привет,принесли комп в нём эта мать Foxconn P4M800P7MB-RS2H вот её фото http://komp.1k.by/utility-motherboards/ ... 74941.html, в селе бахнула напруга,итог, в БП сгорела дежурка,комп не реагирует на кнопку включения.БП отремонтировал, на другой мамке работает,подключаю к этой, всё равно ни какой реакции на кнопу включения. Куда копать,в каком направлении? без схемы туго,тем более что декстопные мамки я раньше не ремонтил,общая теория есть а практики ноль. Что сделал на ощупь,на контактах PWR SW напруги нет( естественно при подключённом БП) на мультик согласно даташиту напруги не приходят,моё предположение что не работаем шимка,но где она на плате я не пойму,тупо брал названия микрух вбивал в гугль и по даташитам смотрел, но ничего такого намекающего на шим не нашёл,возможно просто туплю и не вижу явного. Если схемы нет,то может подскажите где-там этот шим, и куда идут контакты PWR SW,прямо на мульт,или на какой-то логический ключ? Мать принёс хороший приятель и просто упросил меня ей заняться,видимо дорога как память,хотя я его сразу отсылал купить БУ почти такую-же за копейки. Люди добрые помогите кто чем сможет ,спасибо.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 19 ноя 2012, 23:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Если есть общая теория - то тогда вы должны не ШИМку искать, а линейный стабилизатор (LDO) в районе юга, батарейки и около USB гребенок в корпусе TO-252, SOT-223 (названия типа 1117, 1083, 1084). Он делает +3V SB (дежурные 3В из 5 дежурных с БП - фиолетовый провод). От него и питаются кнопки Power SW, Reset SW через резисторы подтяжки, а также сеть, кусочек юга, мульт. Сигнал с кнопки Power идет на мульт скорее всего у вас. Мать можно починить без схемы в принципе. Рекомендую почитать rom.by
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 20 ноя 2012, 00:59 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Люди добрые помогите кто чем сможет ,спасибо. Боюсь что помощь нужна материальная. Вероятность дохлого юга , практически, 100% Питания дежурки нет потому-что юг всё садит . Поищи в районе батарейки греющийся элемент . Могу выслать на почту схему от гигабайта на таком же комплекте - север, юг, мультик.
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 20 ноя 2012, 02:52 |
Мужики спасибо за наводку на цель, скажу честно у меня уже спортивный интерес появился победить её,доноры материнки есть, трафареты,шары, станция для реболла и установки чипов есть. AgaM а схемку сбрось пожалуйста на slava-lar@mail.ru,в любом случае поможет. Потом обязательно отпишусь о результате.
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 20 ноя 2012, 22:34 |
Сегодня было много работы плотно заняться мамкой не получилось,успел только снять юг(он ничего не просаживает),напруг как не было так и нет, осмотрел плату в поисках стабилизатора 5 в на 3в типа этих или подобных корпусе TO-252, SOT-223 (названия типа 1117, 1083, 1084),ну нет ничего только полевики стоят, к трём из них приходят 5 в дежурки, и всё. Ладно не буду вам морочить голову,завтра по детально всё проверю,спинным мозгом чую какая-то копеечная хня сдохла,и морочит голову.
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 21 ноя 2012, 20:36 |
Сегодня выдалось время,поковырял ещё плату, в корпусе SOТ-223 только один элемент,на схеме отмечен как Q32, на нём такая маркировка RJD это верхняя строка,под ней CE,а слева от них в кружочке ON , собственно что это за зверь,транзистор или он родимый стабилизатор? При подключённом БП к нему ничего не приходит,имею ввиду 5 вольт дежурки.И ещё, возможно дурацкий вопрос,если проц снят, юг сейчас отпаян, 3,3 вольта дежурки должны быть? Объясняю почему такие тупые вопросы, в писюшные мамки так плотно в плане ремонта не углубляся, снимал сливки и полусливки,максимум перепаивал с донора юг,север,пропаивал сокет,ну ремонт БП,замена вздутых электролитов. Сегодня полдня по совету изучал ром бай сайт, что-то уже в голове начало складываться, но пока не совсем,поэтому и пишу сюда,тыкайте носом не стесняйтесь.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 21 ноя 2012, 21:39 |
Цитата: если проц снят, юг сейчас отпаян, 3,3 вольта дежурки должны быть? Да.
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 21 ноя 2012, 23:39 |
Угу,понятно,я так и думал,завтра подниму зверя в SOT-223 под ним есть маркировка на плате, станет ясно что это, а вообще складывается мнение что вроде как по 5 вольтам на плате обрыв,нулевики все прозвонил. Включал принудительно когда ещё юг был на месте,ничего не горит,не греется выше нормы,коротышей нет. Если завтра не вычислю неисправность,забью на эту мать, не благодарное это дело, время идёт а результат ноль
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 24 ноя 2012, 11:21 |
RsM писал(а): Это стабилизатор напряжения от ОN Semi Ок,последние два дня было куча работы, и к этой мамке не прикоснулся, смертный приговор не подписан, а вот сегодня гляну последний раз, а вообще выше писал до этого стабилизатора 5 в дежурки не доходит, надо найти где обрыв предохранителя, либо какой-то элемент в этой цепи сдох.
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Foxconn P4M800P7MB-RS2H Добавлено: 27 ноя 2012, 10:41 |
Плата ушла в доноры,тыканье без схемы пальцем в небо дурная трата времени, а ушла по простой причине клиент принёс рабочую БУ мать такого-же класса,купил за 20 баксов вместе с процем,куллером для него,и 1 гигом оперативы,вот блин и спрашивается нафиг их ремонтить,ответ только один, если нефиг делать,или матерей куча лежит,из двух трёх сделать одну,не вкладывая при этом ни цента на запчапсти,и на продажу за те же 20 баков .Всем спасибо за участие,тема закрыта.
