Foxconn H61MXE-V Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=66064 |
goscha0104 [ 18 сен 2017, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Foxconn H61MXE-V Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG |
Foxconn H61MXE-V Замеры : Пит оперативки в норме VDD, VDDSPD, VREF и VTT Пит ХАба 1 В Прозвонил все дата линии USB падения напряжения пол вольта Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG Там ШИМ проца NCP81005 и управляет 5ю драйверами МОСФЕТов NCP5901B На ШИМ проца NCP81005 VCC-5V, ENABLE - 1V, DRON - 3,3V и PWM1,2,3,,4 - 2V на самих драйверах эти напруги присутствуют но выхода нет - 0В. Как найти виновника ? Я встречал на этих платах когда один из драйверов (чаще всего U21)выходит из строя, но что бы все сразу... Помогите советом. |
Tektronix [ 08 ноя 2017, 04:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn H61MXE-V Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG |
Транзюки целые? Выход ШИМ с контроллера присутствует? Что насчет драйверов? Скорее всего контроллер дохлый, но проверить не помешает. |
TaPaTya [ 08 ноя 2017, 04:49 ] | |
А вы что PWM мультиметром смотрели? Может осциллографом надо?! |
goscha0104 [ 26 ноя 2017, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn H61MXE-V Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG [РЕШЕНО] |
Tektronix писал(а): Транзюки целые? Выход ШИМ с контроллера присутствует? Что насчет драйверов? Скорее всего контроллер дохлый, но проверить не помешает. Контроллер был жив и здоров, ключи и так проверял. Виновником торжества был драйвер NCP5901B (позиционный номер U25). Заменил и все заработало. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- TaPaTya писал(а): А вы что PWM мультиметром смотрели? Может осциллографом надо?! Может ? Да я уверен что именно осциллографом надо, только вот для этого осциллограф ннннадо) |
