Foxconn H55MXV - нет старта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=72103 |
buk1 [ 14 фев 2018, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Foxconn H55MXV - нет старта. |
Здравствуйте,Всем! Имеется плато H55MXV,после очистки носовым платком и пылесосом,мать перестала стартовать(со слов её обладателя). Визуальный осмотр не выявил явных повреждений,КЗ по всем питаниям отсутствует. Батарейка не просаживается- 2.809v. На кнопке ВКЛ.- 3.3v,реакция есть. Дежурка-5V. PS-ON-3.75v,при нажатии на кнопку ВКЛ-просаживается. На секунду включается кулер и всё.Ничего не греется. Ребята,по ходу без схемы будет тяжко,есть кое- какие пустые площадки без элементов не помешало бы проверить.Спасибо. |
Uicholi [ 14 фев 2018, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn H55MXV - нет старта. |
Проверь сопротивления по основным линиям питания + линия питания проца . Сопротивление по D+ D- всех USB . + Bios прошить . |
TaPaTya [ 14 фев 2018, 17:12 ] | |
Вот здесь есть схема . Надеюсь вы подкидовали заведомо рабочие бп , память , проц ? Батарейку лучше заменить ! Основную колодку прозвоните , откинте доп питание проца , снимите сеть. |
buk1 [ 14 фев 2018, 17:49 ] | |
На форуме схему я видел,только качнуть не получается,да и по твоей ссылке так-же.Дополнительное питание проца отключал,колодку прозванивал по всем основным питаниям,батарейку менял,всё кроме сетивухи и прошивки.Прошью отпишусь.Главное теперь, схема. Прошивка ничего не дала. |
klopesok [ 14 фев 2018, 21:56 ] | |
Поможем. Смотри личку. Недавненько прикупил..... |
Alex1277 [ 14 фев 2018, 22:11 ] | |
вот схема но думаю биос прошить было бы не плохо |
stasdenis [ 14 фев 2018, 22:35 ] | |
buk1 писал(а): Имеется плато H55MXV,после очистки носовым платком и пылесосом,мать перестала стартовать(со слов её обладателя) Я бы искал сбитые элементы. Хотя клиенты всегда врут. |
buk1 [ 16 фев 2018, 14:50 ] | |
Нашёл неисправный Q71 N-канальный,запитывается от 3v питания,есть такой R492- отсутствует,не понятно сдёрнутый или нет, по пайке на площадках не видно сколов.От него дорожка идёт на 4-ю ногу Q56 (AGU08H)-восьминогий.Гляньте,если есть у кого схема. |
buk1 [ 19 фев 2018, 13:39 ] | |
Здравствуйте, Всем! Подкинул другой процессор i3 intel.С ним мать завелась,но ни картинки,ни сигнала спикера нет.Кулер крутит по полной,проц сильно греется.Биос шил ,ставил другие микросхемы памяти,осциллографа нет,проверял обмен данными с помощью светодиода: на ноге CS - при включении матери ,светодиод какое-то время горит постоянно,т.е. логическая единица,но потом светодиод начинает моргать.По тестеру видно,что с 3v напряжение начинает падать в 1v,2.34v,короче включение и выключение как бы происходит. на 2-ой и 5-ой ноге, сек.2-3 происходит обмен. По питанию матери: v_1p05_PCH ok. 1.105v_VTT ok. v_1p1v_ AXG ok. VCORE_0.987v ok. v_1p5 _SM ok. v_1p8_ SGR ok. Вроде бы ничего не забыл. Ещё был можно сказать обрыв в 1-ом слоте памяти:236 нога не видела DDR_SPD. Неужели ХАБ?,какие мысли?. |
