Текущее время: 21 ноя 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G1 SFF Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 07:08
Всем привет плата по маркировке HP 739682-001, была залита в районе PWM CPU и LAN контроллера, LAN демонтирован по причине КЗ, так же были пробиты шим и один ключ фазы CPU, пробитый транзистор демонтирован, шим заменен с донора, в итоге имеем, вход на шим +12в присутствует, VCC +5в присутствует, EN +3.3в присутствует, но на затворах транзисторов тишина, была найдена схема с таким же шим (NCP81102), с питанием CPU столкнулся в первый раз, подскажите какое еще должно быть условие для запуска шим?
Так же есть не понятная ситуация с кнопкой включения, при подаче питания сразу же светится Power_led, при нажатии на кнопку зажигается HDD_led, при отпускании кнопки гаснет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 600 G4 SFF симптомы убитого биоса.
в форуме HP
LIL
01 авг 2020, 13:35
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 600 G4 SFF нет изображения.
в форуме HP
WOLF69
4909
25 сен 2021, 02:05
WOLF69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 600 G4 SFF странное поведение
в форуме HP
vik1100
23 мар 2023, 17:42
vik1100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 400G5 SFF нет изображения
в форуме HP
Zenturion
13 окт 2022, 22:30
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G7 sff, помогите определить что за мосфеты стояли.
в форуме HP
ffrog
08 авг 2023, 23:08
ffrog Перейти к последнему сообщению
