945P7AD-8KS2H не выходит в рабочий режим из за двух слотов памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=78547 |
romanck [ 23 июл 2018, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | 945P7AD-8KS2H не выходит в рабочий режим из за двух слотов памяти. |
945P7AD-8KS2H не выходит в рабочий режим из за двух слотов памяти. 1 и 2 слот от процессора, если вставить туда планку памяти мать циклически перебирает пост коды 38 39 45 C1 C0 и так в цикле или зависает на пост коде 45 или 39. если вынуть память из этих слотов, и поставит в 3 и 4 от процессора то мать запускается и работает. все питания есть на всех слотах памяти. 1 контакт 0,96В, 64 - 1,87, 238 - 3,32. |
jetbalance [ 23 июл 2018, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 945P7AD-8KS2H не выходит в рабочий режим из за двух слотов памяти. |
слот тестером памяти проверить нет ли обрывов |
felix2604 [ 23 июл 2018, 18:57 ] | |
Линии SPD в норме? |
romanck [ 23 июл 2018, 20:49 ] | |
Тестера нет, как проверить линии? Тестер заказую. Я так понимаю 945 мост общается с памятью, а не сокет проца. |
felix2604 [ 23 июл 2018, 21:01 ] | |
Правильно понимаете. Мультиметр и режим диодной прозвонки. Припаиваете к игле провод и соединяете с красным щупом, чёрный щуп подключаете на GND. Плата должна быть обесточена. |
romanck [ 23 июл 2018, 21:31 ] | |
я правильно понимаю надо проверить линии в диодной прозвонке dq1-dq64 ? или SA0 SA1 ? или i2c смотреть... так как spd микросхема общается по i2c |
felix2604 [ 23 июл 2018, 21:39 ] | |
Да, мультиметром выявляете обрыв, если он будет, а обмен с флешкой лучше с помощью осциллографа посмотреть. |
romanck [ 23 июл 2018, 21:42 ] | |
а как по статистике , может отреболить север или там если дохнет то уже сам чип, а не пайка? |
felix2604 [ 23 июл 2018, 21:45 ] | |
Реакция на прижим будет при обрыве, а если сам чип дохнет, то ребол не поможет. |
romanck [ 17 авг 2018, 17:07 ] | |
пересадил с донора рабочего где работают все слоты озу север, и мамка ведет себя аналогично, вернее теперь стабильно при установке памяти на первый канал выдает пост код 45, а на втором работает. пятаки на месте, все что окислено зачистил %) что есть на пути между слотом и севером? обвязка слота кондеры не замыкают, резисторы показывают своё сопротивление. |
romanck [ 18 авг 2018, 11:51 ] | |
все линии перепроверил прозвонкой (диодной) падение напряжения аналогично рабочим линиям. может быть не в памяти дело? чем первый канал отличается от второго? |
romanck [ 21 фев 2019, 00:40 ] | |
приехал тестер памяти, все линии светятся ,все ок... что ей надо....? |
felix2604 [ 21 фев 2019, 05:50 ] | |
Bios последней версии? Процессор совместимый? Хорошо бы плату осмотреть на предмет сколотых деталей и повреждённых дорожек, особенно в местах установки плат расширения и отверстий для крепления платы к корпусу. |
romanck [ 21 фев 2019, 23:43 ] | |
так работают два слота ,и два не работают. и из каждого канала по одному. |
felix2604 [ 23 фев 2019, 23:02 ] | |
Проверьте после замены севера питание памяти и прошейте биос. Даже не смотря на то, что с 3 и 4 слотом плата запускается. |
romanck [ 27 фев 2019, 19:21 ] | |
питания все в норме, не изменились при замене, проверил, биос перешил... все так же 45 пост код в первых двух слотах от процессора ,в дальних все ок. проц менял, модули памяти менял. тестером все линии светятся, отличий от рабочих нет. вынесла мозг. |
