Foxconn H57M01A1 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=85791 |
vova_w810i [ 28 янв 2019, 01:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Foxconn H57M01A1 не стартует |
Попала в руки плата с фирменного Acer Aspire M5811, на наклейке H57M01A1-1.1-8EKS3H, а на плате P55M01 Rev: 1.1 Предыстория не известна, ведет себя так, при включении БП в сеть, мамка сама включается, вентиляторы крутятся, изо нет, питание ОЗУ и проца тоже нет, но стоить при этом нажать кнопку включения, появляются все напряжения и мамка непрерывно пищит без ОЗУ (с ОЗУ молчит), если зажать сек 5 кнопку включения, напряжение на проц и ОЗУ пропадает, при этом мамка остается быть включенной (вентиляторы продолжают крутится). Что скажете, куда смотреть? на мульт? Есть ли у кого схема на нее или похожая? поделитесь. Мульт IT8720F JXS ШИМ проца NCP5395T 2 SPI-ки 25L3205DM2I |
bojfriend [ 28 янв 2019, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn H57M01A1 не стартует |
Ну я бы сначала разобрался с самостоятельным включением и неотключением, явно заниженное сопротивление по ps_on, и биос перепрошил бы. А потом бы уже дальше в дебри лез. ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- Есть у меня схема(у вас тоже, думаю есть) на h55m01 fab1.0 по ней ориентироваться Ncp5392, it8721bx, 2 флешки биоса |
vova_w810i [ 28 янв 2019, 21:33 ] | |
сопротивление ps_on - 1200 Ом пока делал замеры на мульту 85 RSMRST# - 0в, в любом состоянии, плата запустилась и выдала изображение, но нормально не выключается, автовключение! Буду пробовать прошивать биос, если найду рабочий дамп! |
BMA [ 28 янв 2019, 22:39 ] | |
viewtopic.php?f=238&t=20340&start=30 А эти пробовали ? |
vova_w810i [ 28 янв 2019, 22:52 ] | |
"Дамп Bios Foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01 Acer Aspire M5811 рабочий" - только что зашил, тоже самое, но уже не стартует походу у меня стоял рабочий биос ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- походу он не подходит, у него материнка: Foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01 а у меня: Foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H P55M01 Буду шить обратно! |
bojfriend [ 28 янв 2019, 23:20 ] | |
vova_w810i кстати, вспомнил такую штуку. мать же может включаться от сетевухи. я сам не встречался с такими случаями, но коллега рассказывал. типа из-за неисправной сети может быть такое поведение. в принципе, такая вероятность есть. в биосе же имеется такая опция, при активировании которой комп можно включать по сети. |
vova_w810i [ 28 янв 2019, 23:26 ] | |
Я думаю что если б эта функция была включена, то мамка бы стартовала! а так не стартует, просто сама включается, сейчас прошью назад биос, если запустится посмотрю! |
bojfriend [ 28 янв 2019, 23:30 ] | |
как раз из-за неисправного сетевого контроллера старта и нет. сдуть сеть же недолго. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- светодиоды на сетке не горят при вставленном кабеле? |
vova_w810i [ 29 янв 2019, 00:01 ] | |
bojfriend писал(а): светодиоды на сетке не горят при вставленном кабеле? светодиоды на сетке: правый горит, левый мигает, с сеткой все норм. прошил обратно, мамка запустилась, но не выключается, все таки дамп биос выложен здесь не к моей мамке! биос сбросил, ничего не изменилось! |
bojfriend [ 29 янв 2019, 01:02 ] | |
попробуйте |
vova_w810i [ 29 янв 2019, 01:07 ] | |
bojfriend писал(а): попробуйте а что это за дампы? |
bojfriend [ 29 янв 2019, 01:11 ] | |
давно перебирал кучу мамок фокскона, были и брендовые. этот дамп у меня почему-то без названия лежит в папке фокскон дампы. авось и повезет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- так вы мать все-таки сделали уже? |
vova_w810i [ 30 янв 2019, 01:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn H57M01A1 не стартует [РЕШЕНО] |
Замена мульта решила проблему! Всем спасибо, тему закрываю! |
