Текущее время: 15 июн 2024, 22:55
Pavel_33
Заголовок сообщения: Abit AB-AH6 cлот AGP не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2023, 03:01 |
Зарегистрирован: 01 мар 2023, 23:52 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Ростов-Дон
Древняя мать слот1, чипсет 440LX. Втыкаю видеокарту в PCI: всё запускается, доходит до загрузки ОС Втыкаю видеокарту в AGP: включается, на POST карте прочерки, пищалка биоса молчит, монитор не зажигается, пробовал разные карты Вообще без видеокарты : включается, пищалка биоса просит вставить видеокарту.
Напряжение на AGP - вместо 3,3в замеряю 2,7в. , это же напряжение на контактах питания VDD DIMM SDRAM, контакты VDD памяти и VCC слота АГП прозваниваются накоротко. Получается питаются из одного места и для памяти 2,7 вольта хватает, а для видеокарты -нет.
Два транзистора niko p730074 на которые указывают щупы на фотографии, drain одного (который возле ATX разъёма, и он же греется кстати, чуть потемнел текстолит возле него) и source другого, звонятся друг с другом накоротко, и так же звонятся с точками VDD и VCC. оба транзистор и два электролита выпаял, проверил, они в норме. (да?? скриншот с тестера приложил) Видимо что то где то замыкает? схему бы, хотя бы какую-то подобную..
![](images/spacer.gif) |
com77
Заголовок сообщения: Re: Abit AB-AH6 cлот AGP не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2023, 11:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Pavel_33Вы для музея стараетесь ? Pavel_33 писал(а): Напряжение на AGP - вместо 3,3в замеряю 2,7в. Вот с этим и разбирайтесь, так быть не должно.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Pavel_33
Заголовок сообщения: Re: Abit AB-AH6 cлот AGP не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2023, 12:37 |
com77 писал(а): Вы для музея стараетесь ? да как то жалко железку, уже действительно музейный экспонат.
