Текущее время: 21 ноя 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Abit AB-AH6 cлот AGP не работает
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 03:01
Древняя мать слот1, чипсет 440LX.
Втыкаю видеокарту в PCI: всё запускается, доходит до загрузки ОС
Втыкаю видеокарту в AGP: включается, на POST карте прочерки, пищалка биоса молчит, монитор не зажигается, пробовал разные карты
Вообще без видеокарты : включается, пищалка биоса просит вставить видеокарту.
Напряжение на AGP - вместо 3,3в замеряю 2,7в. , это же напряжение на контактах питания VDD DIMM SDRAM, контакты
VDD памяти и VCC слота АГП прозваниваются накоротко. Получается питаются из одного места и для памяти 2,7 вольта хватает, а для видеокарты -нет.
Два транзистора niko p730074 на которые указывают щупы на фотографии, drain одного (который возле ATX разъёма, и он же греется кстати, чуть потемнел текстолит возле него) и source другого, звонятся друг с другом накоротко, и так же звонятся с точками VDD и VCC.
оба транзистор и два электролита выпаял, проверил, они в норме. (да?? скриншот с тестера приложил)
Видимо что то где то замыкает? схему бы, хотя бы какую-то подобную..
 Заголовок сообщения: Re: Abit AB-AH6 cлот AGP не работает
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 03:39
A kakaya AGP videokarta?
Skolko X -2x,4x ili 8x.
Nado otnositelno staruyu videokartu probovat.
Ya dumayu 4x i 8x na etu platu ne poidet.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 11:20
пробовал втыкать
geforce2 mx200
geforce4 mx440
ati rage2
по идее несовместимые карты прорезь в слоте не позволит воткнуть, имхо..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 11:38
Pavel_33
Вы для музея стараетесь ?
Вот с этим и разбирайтесь, так быть не должно.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 12:37
да как то жалко железку, уже действительно музейный экспонат.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 18:02
geforce2 mx200
geforce4 mx440
Eti karty imeyut 4x i po idee ne dolzhny podhodit.
A ati rage2 dolzna podhodit, no mozhet sama karta ne rabotschaya.
poprobui druguyu s 2x postavit.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit AV8 (VIA K8T800pro Soc.939 AGP) проблема при запуске
в форуме Abit
Minatavrus
11 фев 2024, 23:55
Minatavrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает Оперативная Память Abit nf-n2sv
в форуме Abit
vipakim
30 мар 2015, 14:32
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Abit AN52 Не работает PCI-E слот
в форуме Abit
olav2016
23 апр 2020, 01:03
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 6800GS AGP mosfet
TgumanoidT
21 июн 2019, 14:09
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп БИОСа видеокарты HIS X1950Pro AGP 512MB
AlexLion
21 июл 2021, 07:04
AlexLion Перейти к последнему сообщению
