Текущее время: 01 июн 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: 9npaj нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 13:24
доброго всем дня!
попалась плата, внешне без повреждений
дежурка на плате есть, ничего не греется
батарейка в норме, генерация на юге есть
кнопка отрабатывает
мульт w83627thf, на 68 ноге почему то постоянный ноль, при
нажатии на кнопку еле заметное приподнятие
на кнопке как положено 3в до нажатия,при нажатии 0
как должен идти сигнал от кнопки до 68 ноги мульта?
 Заголовок сообщения: Re: 9npaj нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 15:42
Посмотри сопротивление на 68 ноге мульта.
Попробуй его поменять.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 15:52
Ингогда после кнопках есть Шмит тригерах 74HC14.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:16
AgaM писал(а):
Посмотри сопротивление на 68 ноге мульта.Попробуй его поменять.
мерил -ок.
менять мульт? но сначала бы разобраться где теряется сигнал откнопки .
может, он напрямую на юг (nforce4) идет
жаждал увидеть таую микруху на плате, но увы нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:01
Идёт параллельно на мульт и мост .
Сними мульт ... всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 00:49
Снимать мульт необязательно - ногу в воздух поднимите .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
 Заголовок сообщения: Re: 9npaj нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:00
конечно, все оказалось просто.
а заблуждение мое
связано было с тем, что на кнопке (со стороны питания)просадку я принял
за истинный сигнал подобно тому, как это происходит на ноутах.
а сигнал-то как раз "на поднятие" и напрямую идет на мульт.
ксати, и не 3В, а 5.
так что ,друзья, вы все были правы - замена мульта решает проблему.
всем удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22905
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S нет реакции на кнопку включения
в форуме LG
vladivasko
25 июн 2014, 15:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2815
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A Rev: 2.1) Нет реакции на кнопку включения.
Alex_Samorukov
04 сен 2014, 02:50
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (LA-7982P) Нет реакции на кнопку включения
Nethers
1711
15 сен 2014, 16:42
