Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: EPOX MF4-j3 при включении требует обновить BIOS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 06:49
Материнка EPOX MF4-j3 (Sempron 3000+) при включении требует обновить BIOS (жму отмена - идет загрузка ОС все нормально при перезагрузки компа - нормальнои) если комп выкл/включить опять требует прошивку...прошивал биос разными прошивками не помогло...?
 Заголовок сообщения: Re: EPOX MF4-j3 при включении требует обновить BIOS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 07:15
Имеете в виду красную надпись на черном фоне? Это скорее стандарная табличка ePox при ошибке контрольной суммы. Настройки биос сохраняются?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 10:29
Была такая проблема, после прошивки не совпадает контрольная сумма, надо заменить флэш
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPOX EP-MF4 Ultra-3/G нужен дамп биос
в форуме EpoX
jetbalance
27 авг 2017, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как разблокировать NOKIA 3610a rm-429, при включении требует защитный код.
в форуме Nokia
sid68
4451
08 май 2024, 14:27
Hiteriha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bw028ur (LA-E841 Rev:2.0) При включении требует пароль биоса.
WOWIK1990
18
3784
28 фев 2019, 12:14
WOWIK1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EP-MF4 Ultra 3 пост 7F
в форуме EpoX
max76
14
9866
07 июн 2016, 06:59
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы BIOS материнских плат Epox
в форуме EpoX
stasdenis
22633
19 июн 2024, 11:31
BMA Перейти к последнему сообщению
