Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: Epox EP-AD580 XR поддержка Phenom
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:22
Epox EP-AD580XR (AMD 580X CrossFire, SB600). Не поддерживает Phenom-ы, пробовал Phenom x4 9650. Собственно, и не должна, в последней офф. прошивке (m5807a09.bin) про феномы нет ни слова, биос Award 6.0PG, размер 512кБ. Но есть у ASUS плата M2R32-MVP с таким же чипсетом и южным мостом для которой поддержка феномов в прошивке M2R32-MVP-1109 сделана. Но биос AMI размера 1M. Вопрос - можно ли сделать поддержку феномов для Epox?
 Заголовок сообщения: Re: Epox EP-AD580 XR поддержка Phenom
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:16
никаким образом этого сделать не удастся.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:31
Пока пробую в качестве доноров Аward 512k биосы от Asus M2NPV-MX. Чипсет от Nvidia, но есть поддержка феномов в версии 5005 биоса. Оттуда можно дернуть AGESACPU.ROM версии 3.3.2.7. Вопрос: насколько переносимы AGESA с одной платы на другую? Пока внятного ответа на просторах интернета не нашёл.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
В принципе всё собрал через CBROM, жду пока Flash приедут, программатор есть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 14:19
Не работает. Но и не сгорело ничего, уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 10:23
ilya-k
А вот так, как здесь описано, не пробовали делать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается
в форуме Toshiba
Hadgi91
5310
04 июн 2016, 16:58
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CPU AMD Phenom X4 9150 (HD9150O) 1.8 GHz / 4core / 2+2Mb / 65W / 3200MHz Socket AM2+
hdd8181
12 май 2016, 09:22
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессоры AMD Phenom II для ноута
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
13 окт 2017, 20:22
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ad (rev 2.1) Замена штатного процессора на Phenom II x4 n970
Scazy
27 апр 2019, 16:54
Scazy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4
в форуме MSI
Ilkapone
09 апр 2021, 10:26
Sword93 Перейти к последнему сообщению
