Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Asrock a320m-hdv доступно 7,93 гб из 16 гб.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 09:45
Здравствуйте. Купил материнскую плату asrock a320m hdv, 16 гб(две плашки по 8 гб одинаковые) и процессор ryzen 5 1600 бу. Когда всё подключил, смотрю, а картинка появляется только через секунд 25. Не придал значения, в биосе в принципе видит все 16 гб, но пишет "Single-Channel Mode", ладно подумал я.....
Устанавливаю винду, смотрю, написано: "Доступно 7,93 гб из 16 гб", я тут и ошарашил. Пробовал в msconfig выставлять и 16 гб все доступные, разные значения выставлял. И тут всплыло. В первом слоте если поставить одну планку, то картинка сразу появляется и работает без проблем, а во второй слот если вставлять, нету вообще картинки. Подумал может контакты на озу окислелись, прочистил всё, пробую - никак нет. Грешил на озу, но тестировал разные планки. Грешил на процессор, заказал бу проц, такая же картина. Грешил на биос- поставил 2.30 версию(выше не поддерживает мой проц почему то) - проблема та же. Делал тестирование памяти - проблем не выявлено. В аиде вроде обе планки видит. Что думаете народ, если пробелма в мат.плате, что может быть, как исправить если возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock a320m-hdv доступно 7,93 гб из 16 гб.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 10:12
Не работает 2 слот памяти. SPD с плашки, установленнрой в него читается, вот и показывает, что там есть память, а по факту она там не работает.
Осмотр слота на замятые контакты, слот-тестер на предмет целостности всех линий, тест памяти memtest86 под DOS - если я прав, посыпятся ошибки или зависнет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 03:55
Слот-тестера в данный момент не имею, да и пока не собираюсь покупать. Ну а насчёт мемтеста, при запуске он не видит второй слот, видит только одну плашку. На фото ниже
Есть смысл делать дальше тест ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 55 секунд: ----------
Ещё кое что.. Не придавал значению но видимо надо было. При запуске озу с вторым слотом, 3 раза спикер пищит и выключается(так два раза), потом один короткий писк и выключается, и запускается без писков, ну и без картинки. 3 коротких писка - не исправность первых 64кб памяти, хотя озу точно исправна. 1 короткий - проблем не выявлено.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 08:17
Тогда брать boardview на плату, вооружаться тестером и прозванивать все связи и питания проблемного слота, долго и нудно, если осмотр слота, сокета и дорожек с обоих сторон платы не выявил проблем.
Ну, или оставить, как есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:24
Понял. Хорошо. Решил я разобрать до материнки чисто пк что б осмотреть слот озу, снял кулер, а он прикипел к процу, вырвал его, погнул пару ног, пока выпрямлял сломал ногу это channel b, но они дублируются. В общем, тест прошёл без пробел в memtest86, но видит только один слот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A320M-HDV не включается
в форуме ASRock
Sandu
6965
21 май 2021, 11:38
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV REV 4.0
в форуме ASRock
oleg152rus
01 авг 2021, 20:30
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
в форуме ASRock
Kolyivan
13
5229
25 авг 2023, 12:38
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a320m-hdv rev 4.02 нагревает 5VSB
в форуме ASRock
crow84
25 мар 2023, 23:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
в форуме ASRock
Gemini
26
4356
07 май 2023, 00:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
