Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 18:40
В Вин10 драйвер LAN с вопросиком висит - запуск устройства не возможен.
Вин менял, драйвер качал, сам чип LAN тоже заменил - без изменений.
Это же не МАС виноват? Точнее его отсутствие. До МАСа ещё как бы рано?
Кабель LAN видится. При подключении кабеля Зелёная лампочка горит постоянно, а Оранжевая помаргивает.
На дросселе возле LAN 0,95V.
БИОС мною перешивался через встроенную утилиту. Предыстория платы неизвестна.
 Заголовок сообщения: Re: B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 19:03
Если код остановки - 10, то как раз он.
 Заголовок сообщения: Re: B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 15:47
Да, код 10.
МАС прописал, всё работает, спасибо.
Утилиту брал тут: https://www.asrock.com/support/Download/MacTool.asp
Ссылка на инструкцию по использованию на той же странице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна сеть wgi219v
в форуме Куплю | Buy
StereoKolobok
06 сен 2022, 16:26
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB
в форуме ASRock
SergSV
14
1685
21 дек 2023, 01:21
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550m-hdv сбит элемент в обвязке LAN контроллера, прошу опознать
в форуме ASRock
Flagmans
01 мар 2024, 14:32
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. onboard intel cpu quation
serwanjaf7
06 ноя 2019, 16:02
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
