Текущее время: 17 июн 2024, 05:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 11:01
1) проверил без питания батарейку (больше 3В, не сливает); на кварце что-то есть 0.2 и 0.7В, сопротивления в колодке ATX омы, кило-мегаомы; usb - ок, фазы питания процессора - без КЗ,
2) подключил БП, дежурные 3.3 хаба на стабилизаторе появились, на кнопке питания тоже
3) сигнал с кнопки на мультиконтроллер ntc6791d приходит и ретранслируется в хаб (при нажатии падает до 0)
4) SLP S3 все время в 3.4В (точно значение не помню, 3 с чем-то) на 64й ноге мультиконтроллера, при нажатии кнопки питания не меняется, PSON не появляется и БП не стартует
Бордвью нету, чтобы посмотреть через что SLP S3 приходит от хаба к мультиконтроллеру.
Что может мешать стартовать, на данном этапе как убедиться что хаб сдох или живой?
Если поставить процессор и замкнуть PSON в колодке ATX, при живом хабе должно все заработать, правильно понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 11:10
Каким местом вы искали не знаю,но борда есть )
viewtopic.php?p=1025752#p1025752
Обычно слипы в дежурке в ноле,но есть платы где эти слипы в дежурке уже подняты и это тоже норма.
Баллов скинул вам,скачивайте борду и смотрите.
Обычно 3 слип идёт прямиком из хаба в мульт.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 13:17
имел ввиду у меня нету чтобы посмотреть, и в свободном доступе не нашел
Баллы получил, спасибо большое. Из-за ограничения в 15 сообщений, все равно не могу скачать
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 13:24
Пришлю на почту.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 11:48
graham_ru писал(а):
Пришлю на почту.
Спасибо, получил. Действительно там между хабом и мультиконтроллером ничего нет по линии SLP_S3.
Запустил плату принудительно, замкнув PSON в колодке ATX. Кулер на плате запустился, потребление от сети без процессора 14-15Вт (на плате от gigabyte с таким же хабом, так же).
Установил процессор, замкнул PSON, процессор не греется. VCCIO есть.
Правильно понимаю что надо проверять ШИМ цепи питания CPU? Но что именно проверять и можно проверить без осциллографа?
Если плата запускается с замкнутым PSON, значит хаб жив?
Что-то у меня растерянность, не понимаю что какой вывод можно сделать на данном этапе (имеет смысл искать неисправность или хаб сдох и дальше нет смысла или это мультиконтроллер и что может быть причиной, что не подается питание на процессор).
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 13:05
Если слипы не понимаются,то это обычно приговор хабу .если при этом хаб запитан,все разрешения на его работу есть.
По можете рискнуть запустить мать замкнув PSON на землю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 10:06
Правильно понимаю, что раз слипы инверсные (SLP_S3#), то их поднятие это 0В?
Вчера по видео о power sequence с YT канала Гитарюга сделал замеры
1) RTCRST#, SRTCRST# 2.89В
2) на кварце 0.2 и 0.8В, нет осциллографа проверить.
подключил БП без питания процессора
3) +5VSB и 3VSB есть
4) RSMRST# 3.4в
5) при нажатии кнопки на 61 ноге мульта с 3.3 падает до 0
6) и на 60й падает в 0
7) SLP_S3# до нажатия и после 3.3В
10) ! PSON с мульта 4,55 и непадает
11) замкнул PSON, потребление 9W, без питания процессора. С питанием процессора 12-13Вт
12) ATXPGD приходит в мульт, 4.6В
13) ! +1.0V_PCH_VCC - 4.9В, (так и должно быть?)
+1.0V_PCH_PHASE 1.058В
напряжения на ШИМе: PGOOD 3.5V, vsen 0.8V, vref 0.6v, vcc 5v, vcore_en 5v, 0LL_EN 0.02V, pvcc 11.9V, boot3 12.#V
+V1.0M (он же ? VCCIO) 1.057v, VCCSA_EN и VCCSA_EN_R 12v, VCCST_FUSEPRG( это VCCPLL?) 1.09в
14) с хаба DRAM_PWROK 3.4V
15) с мульта O_PWROK 3.4V
16) с хаба CPUPWRGD 0.9V
18) VCORE 0.8V
19) питание системного агента VSA не нашел
20) с ШИМа PGOOD 3.5V, SYS_PWROK 3.3в
21) из хаба PLTRST#_R 0.017В. LRESET и RSTIN не нашел. В мульт S_PLTRST# 0.017В
Запускал замыкая PSON без процессора, вентиляторы закрутились, запустил с процессором - не греется.
Приговор хабу?
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 10:11
По умолчанию на плате слип 3 в дежурном состоянии находется в ноле (0 В) , 5всб и 3всб поднялись уже,1.05 хаба тоже поднято (на 1151 платформе 1.05 в дежурке поднимается сразу обычно).
Если слип 3 поднят в дежурке,то это обычно приговор хабу.
как выше писал для некоторых плат поднятый в дежурке 3 слип это норма,но думаю не в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 17:18
Пример неисправного хаба (южного моста) по Слипу 3 есть.
Имеется мать на АМД3 вроде,слип 3 на ней поднят всегда.При этом мать запускается по кнопке,картинку даёт,но уже не выключается полностью.
Слип 3 падает вольт до 2-2.5 ,вентилятор при этом крутится процессорный,питание с процессора снимается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:54
Батарейку CMOS снимал,биос прошивал?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 19:02
ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 19:32
Сейчас в наличии есть плата на 1151, перемерю для вас и распишу,что в дежурке висит.
В дежурке 3ВСБ,1,05 хаба подняты....SLP_S3 в ноле.
При нажатии кнопки SLP_S3 поднимается до 3.3 В.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 21:54
Батарейку снимал, CLR_CMOS замыкал. Биос не прошивал.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 9 секунд: ----------
плата тоже с b365m чипсетом?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 23:11
нет,на z170
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 13:47
На разных чипсетах и у разных производителей это может быть по-разному?
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 14:18
на всех чипсетах одинаково обычно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 18:33
13) Да, это норма (питание самогго ШИМа).
БИОС для начала прошить.
И что с оперативкой, она вообще воткнута?))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365M-HDV помогите опознать ШИМ
в форуме ASRock
Felix-irk
29 апр 2022, 09:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)
в форуме ASRock
Алексей056
21 дек 2021, 20:57
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock B365M PRO4 post 53h
в форуме ASRock
Gemini
26 окт 2023, 17:42
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Радиатор на VRM для AsRock B365M PRO4 rev 1.02
в форуме Куплю | Buy
Gemini
28 янв 2024, 02:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
