Текущее время: 27 июн 2024, 08:54
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2024, 00:18 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 10.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Контроллер COM порта (ST75185CTR или подобный) жив? У меня показания датчиков на плате ASUS PRIME A320M-K были не верными из-за мёртвого контроллера COM порта, он имеет связь с мультом и вносил помехи в его работу Вот скрин борды AsRock A320M-HDV R3 Rev3.01: Вложение: 2024-05-09_23-12-09.png ---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ---------- Самое страшное, что контроллер COM порта работает с напряжениями 5v, 12v и -12v, причём берёт их "напрямую" с колодки ATX24PIN, да и с мультиком тоже "напрямую" общается Потому выход из строя такого контроллера может грозить печальными последствиями.
![](images/spacer.gif) |
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2024, 00:59 |
Ага, в моём случае на контроллере было видно подозрительное пятно, при нажатии на которое зондом, вместо него появилась дыра Вложение: Asus_err2.jpg А вот что мониторинг выдавал: Вложение: Asus_err1.jpg У меня тогда Athlon 200GE помер, пока я мерил напруги) Надо глядеть внимательнее в микроскоп
