Текущее время: 30 июн 2024, 00:07
vlsotov
Заголовок сообщения: ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2024, 22:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71166_1680526192.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 08:29 Наличности на руках: 66.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Саратов
Здравствуйте.
Плата A320M-HDV R1.04 с странным поведением. С процессором R3 1200 работает полноценно. Включается, отключается стабильно, без сбоев. С процом R5 1600X запускается и нет инициализации, при этом гудит кулер проца на 100%. С R3 3200G запускается, прогружается, вся периферия работает, но при завершении работы, плата не отключается, а продолжают крутиться кулер или на минимуме, или на максимуме.
Сокет не замят, ровный. Прошивал Bios, не помогает. Заменил мульт, ничего не поменялось. Сбитых элементов нет.
Подскажите пожалуйста, какой алгоритм отключения платы?
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2024, 23:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,119.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2392 Откуда: Одесса
vlsotov писал(а): С процом R5 1600X запускается эта плата не подерживает этот проц vlsotov писал(а): С R3 3200G запускается смотреть в списке совместимости процессоров, тот биос и залить
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2024, 19:27 |
guar33 писал(а): эта плата не подерживает этот проц На офф. сайте согласен, Ryzen 5 1600X проца в списке нет, но отсутствие в списке, не означает, что мать проц не инициализирует.Сегодня появилась такая плата (этой ревизии), не поленился проверить. На версии 6.2 проц завелся без проблем. Долго не тестировал, главное факт. vlsotov писал(а): смотреть в списке совместимости процессоров, тот биос и залить Это азы. Конечно все было сделано, как нужно. 1) Сегодня слил полный дамп с отремонтированной платы и залит в неисправную. Поведение не изменилось, что и следовало доказать. 2) Опять на слабом атлоне, ryzen 1200 плата стабильно работает, но стоит поставить проц круче, нет инициализации или система заводится, грузится и работает, но отключаться никак не хочет (при этом кулера могут остаться визжать или наоборот на минимальных оборотах). 3) С сокетом проблем, как не присматривался не вижу. Ровный, не замятый. 2 слота DDR тестер просвечивает без проблем. PCI-E x16 на 1600X все линии просвечивает. Но исключать отвала не могу, может отвал, но на прижим никакой совершенно реакции. 4) Соответственно плата еще раз была проверена сбитые, поврежденные элементы, ничего криминального. Поэтому и спросил, какой алгоритм отключения? Как я понимаю выключения должны сняться SLP_S3#, SLP_S4_S5#, после снимается PSON#, но сигналы с проца продолжают висеть, как будто какого-то дополнительного сигнала не хватает для более поздних процов.
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2024, 10:03 |
alex68q писал(а): Все эти эксперименты проводилось под виндос? Да. На одной и той же Win 10. Lost code писал(а): вывод -не ставить в слабые микро-атх процы покруче, особенно где 4пин питание, да и по признанию сборщиков, 30% амд новых глючные с магазина. Я просил помощи, а не выводов сборщиков и сборов статистики.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2024, 02:21 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 10.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Был у меня случай такой. Asrock b450m-hdv r4.0 не видела Ryzen процессоры, но работала на athlon x4-950, которого даже нет в списке. Я залил последнюю прошивку и о чудо, плата завелась с ryzen 5 5600G, но с ryzen 3 2200G, ryzen 3 1200 нифига. Стал сначала копать в сторону CORETYPE0 и CORETYPE1, но потом решил пройтись по "мелочи", окружавшей крепёжные отверстия и нашел керамику в "кз" красным выделен "виновник", который коротил сигнал от терморезистора Вложение: 2024-05-09_01-12-20.png
