Текущее время: 21 ноя 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Asrock 880GM-LE FX иногда застревает на 0078
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 16:54
Asrock 880GM-LE FX, Призапуске биос иногда застревает на коде 0078 (написан в правом нижнем углу). Сразу после инициализации дисковых устройств. Примерно, на минуту. Иногда проскакивает. Интересно, есть где-то список этих кодов , чего они означают?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 880GM-LE FX иногда застревает на 0078
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 17:09
https://qna.habr.com/q/74176
Хотя скорее всего вы и сами это уже читали...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 05:35
LBA/Large Mode [Disabled] не припомню таких настроек, используются только SATA устройства, SATA в режиме AHCI стоит. Правда, когда-то он был в режиме IDE. И тогда вроде не было проблем. Интересно, почему иногда грузится быстро, иногда ожидание на коде 0078 около минуты? кардридер кстати имеется)
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 880GM-LE FX иногда застревает на 0078  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 17:12
Проблема решилась. Достаточно банально - действительно в кардридере в разъёме компактфлэш были загнуты и замкнуты контакты. В нескольких местах, видимо, системник потаскали и они стали контачить. Причем, время от времени. А иногда, видимо, замыкания не было и комп грузился быстро. После их выпрямления всё стало ОК. Немного жду, пока компом попользуются, ещё попроверяют немного, и затем закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 880GM-LE помогите определить недостающие элементы
в форуме ASRock
Chip75
26 янв 2017, 15:51
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается
в форуме ASRock
olav2016
18
3547
15 мар 2020, 20:44
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 880GM-LE FX не видит вторую плашку памяти
в форуме ASRock
adv_j
05 июн 2024, 14:15
adv_j Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7552g (JE70-DN) Застревает в резете
antonb
13 ноя 2015, 03:51
antonb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
lomess
13
13587
17 сен 2016, 11:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
